Как найти на ПК своё ПО
Вот такая задача: На ПК клиента находится наше ПО (типа portable), и где неизвестно. В реестре и т.п. ПО себя не прописывало. Как найти где оно находится (полный путь), если известно только имя запускаемого файла? Сканировать весь ПК, думаю не лучший вариант. Какие есть предложения? (и желательно на РВ, либо на крайний случай WinAPI) ... |
| 22.12.2010, 10:19 |
AISСканировать весь ПК, думаю не лучший вариант. Лучший, потому как в общем случае - единственный. ... |
| 22.12.2010, 11:37 |
Локшин МаркЛучший, потому как в общем случае - единственный. +1 ну и в дополнение к вышесказанному, если AIS...типа portable... то в первую очередь искать на съемных носителях (типа флешек, сидюков, внешних хардов и т.п.) ... |
| 22.12.2010, 12:50 |
Возможно, что-то из этого Вам понадобится/поможет... // http://pbl.narod.ru/pbs26.htm // http://pbl.narod.ru/pbs24.htm // http://pbl.narod.ru/pbs22.htm // http://pbl.narod.ru/pbs7.htm // http://pbl.narod.ru/pbs6.htm // http://pbl.narod.ru/pbs1.htm // http://www.ikarhomecenter.ru/index.php?p=pb_2-2-r ... |
| 22.12.2010, 15:56 |
Локшин МаркЛучший, потому как в общем случае - единственный. Тоже так думаю. Но может где-то всё-таки остаются "следы" от запуска, например в реестре, либо log-файлах, или ещё где-то. Ikarpbl.narod.ru ... www.ikarhomecenter.ru С этими сайтами знаком, но всё равно спасибо. ... |
| 23.12.2010, 11:30 |
AIS... Но может где-то всё-таки остаются "следы" от запуска, например в реестре, либо log-файлах, или ещё где-то...Если это Ваш софт, то начните оставлять такие следы на будущее ;) Если софт мог (теоретически) падать, попробуйте поискать по журналам ошибок. Если софт пишет что-то в каие-то лог-файлы, то имено Вам, как разработчику это должно быть известно... А так, вообще, если программа сама не пишет куда-то что-то, то никто другой, в том числе и винда, делать это за нее не будет... ... |
| 23.12.2010, 15:15 |
IkarЕсли это Ваш софт, то начните оставлять такие следы на будущее ;) Если софт мог (теоретически) падать, попробуйте поискать по журналам ошибок. нечего писать безглючный софт, потом не сыщешь) А так, вообще, если программа сама не пишет куда-то что-то, то никто другой, в том числе и винда, делать это за нее не будет...не совсем так, если программа запускалась, особенно недавно, то следы она таки может и оставить например вот тут можно глянуть HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache всякие prefetch/superfetch тоже чево-то там анализируют и запоминают ... |
| 23.12.2010, 17:12 |
Поскольку вероятнее всего юзер запускает программу через ярлык, то можно перед полным сканированием дисков сначала проверить все ярлыки в стандартных местах (Старт меню, Рабочий стол, Панели). Второе наиболее вероятное место - каталоги из PATH (в случае консольной программы). Эти проверки займут доли секунды. ... |
| 23.12.2010, 18:08 |
IkarЕсли это Ваш софт, то начните оставлять такие следы на будущее ;) Софт мой, но при выходе из программы он должен за собой всё временное удалять. Такое условие у заказчика. maniac85...не совсем так, если программа запускалась, особенно недавно, то следы она таки может и оставить например вот тут можно глянуть HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache Спасибо. Таки да, нашел. Причем, видно, что запускалось ПО с нескольких дисков (и с винта, и с флешки). А в каких случаях здесь остается запись и как на долго? maniac85...всякие prefetch/superfetch тоже чево-то там анализируют и запоминают А это где глянуть? Anatoly Moskovsky , спасибо. С ярлыков действительно можно начинать. ... |
| 24.12.2010, 10:58 |
AISmaniac85...не совсем так, если программа запускалась, особенно недавно, то следы она таки может и оставить например вот тут можно глянуть HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache Спасибо. Таки да, нашел. Причем, видно, что запускалось ПО с нескольких дисков (и с винта, и с флешки). А в каких случаях здесь остается запись и как на долго? понятия не имею, это я поиском по реестру обнаружил)) это я так, направление указал, для подробностей гуглите выб лучше раскрыли тайну зачем вам это искать ну найдете вы пять копий, три из которых они потеряли в недрах папок и один путь до флешки которая щас отключена.. ... |
| 27.12.2010, 11:30 |
maniac85...понятия не имею, это я поиском по реестру обнаружил... Вот и я уже по реестру побегал и подумал, как это можно использовать. :) maniac85...выб лучше раскрыли тайну зачем вам это искать ну найдете вы пять копий, три из которых они потеряли в недрах папок и один путь до флешки которая щас отключена.. Ой, всё и не расказать: например, удаленное обновление БД и ПО, даже если оно в данный момент не запущено, и т.п. Т.е. известно, что ПО когда-то запускалось из N-го места, то это несравнено быстрее чем "лопатить" сканером весь винт. ... |
| 27.12.2010, 22:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335809]: |
41ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 359ms |
