Прошу Вашей помощи...
Привет, если я продублировал тему, то заранее извиняюсь и прошу перенаправить меня, дабы не тратить Ваше драгоценное время. Вопрос вот в чем, помогите подключиться к MSSQL Server2005, какой скрипт надо прописать на открытие приложения и вообще как правильно настроить соединение: через odbs или напрямую к серверу. Заранее благодарен. Владимир. ... |
| 27.12.2010, 21:48 |
SarevokSПривет, если я продублировал тему, то заранее извиняюсь и прошу перенаправить меня, дабы не тратить Ваше драгоценное время. Вопрос вот в чем, помогите подключиться к MSSQL Server2005, какой скрипт надо прописать на открытие приложения и вообще как правильно настроить соединение: через odbs или напрямую к серверу. Заранее благодарен. Владимир. Напрямую не бывает. Сейчас все работает через прослойки. Например ODBC. Возможность подключиться через не ODBC зависит от версии и редакции PB. Подключение к MS SQL 2005 через ODBC в PB принципиально не отличается от подключения к другим СУБД. Заготовку кода для подключения PB формирует сам на вкладке Preview профиля. ... |
| 27.12.2010, 22:05 |
SarevokSПривет, если я продублировал тему, то заранее извиняюсь и прошу перенаправить меня, дабы не тратить Ваше драгоценное время. Вопрос вот в чем, помогите подключиться к MSSQL Server2005, какой скрипт надо прописать на открытие приложения и вообще как правильно настроить соединение: через odbs или напрямую к серверу. Заранее благодарен. Владимир. Начните с этого . ... |
| 27.12.2010, 22:22 |
Локшин Марк, спасибо за разъяснения попробую через odbs в принципе уже был не большой опыт подключения через одбс на делфи, только если можно одно уточнение, через дб профиль при подключении если всё правильно то более ничего дописывать не надо в скрипте запуска application, ну помимо открытия какого нибудь окна? ... |
| 28.12.2010, 21:50 |
AIS,спасибо прочту ... |
| 28.12.2010, 21:53 |
SarevokSЛокшин Марк, спасибо за разъяснения попробую через odbs в принципе уже был не большой опыт подключения через одбс на делфи, только если можно одно уточнение, через дб профиль при подключении если всё правильно то более ничего дописывать не надо в скрипте запуска application, ну помимо открытия какого нибудь окна? Объясняю еще раз. Нужно создать профиль в Database Profiles и убедиться что PB через него работает (например, что видны таблички базы в Database Painter), затем скрипт из вкладки preview соответствующего профиля в Database Profiles нужно скопировать в событие open application, и после написать Код: plaintext ... |
| 29.12.2010, 10:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335807]: |
49ms |
46ms |
| others: | 196ms |
| total: | 337ms |
