Импорт данных в DS
Втягиваю данные(большая таблица) из файла в DataStore. И потом эти данные постоянно использую. Минусы метода импорта из файла: - то файла нет, то он испортился, то устарел, то импорт с ошибкой, и т.д., и т.п. А как отказаться от метода "импорта данных из файла", и сделать так, чтобы они в DS были сразу после компиляции в pbd? P.S. Приведет ли это ещё и к освобождению какого-то (пусть даже небольшого) объема памяти? ... |
| 03.01.2011, 13:52 |
Импорт данных в DS
а чо эти данные неизменные? всегда одни и те же в том файле? ... |
| 03.01.2011, 15:45 |
Импорт данных в DS
Собираешься перекомпилять программу каждый раз, когда файл устареет? ... |
| 03.01.2011, 15:52 |
Импорт данных в DS
Dim2000Собираешься перекомпилять программу каждый раз, когда файл устареет? В общем, да. Это отдельная pbd с определенным функционалом. Если что-то меняется, то меняем эту pbd. И поэтому хочется менять один файл, а не два. maniac85а чо эти данные неизменные? всегда одни и те же в том файле? В общем, да. Например, словарь. Врядли в нем что-то будет меняться часто. ... |
| 03.01.2011, 22:57 |
Импорт данных в DS
А запихнуть эту инфу в базу не лучше? ... |
| 04.01.2011, 03:22 |
Импорт данных в DS
Dim2000А запихнуть эту инфу в базу не лучше? Эти данные используються ещё до подключения к БД, поэтому сейчас использую импорт из файла. А есть желание "запихнуть" их в библиотеку, но не знаю пока как это сделать? ... |
| 04.01.2011, 04:24 |
Импорт данных в DS
AISDim2000А запихнуть эту инфу в базу не лучше? А есть желание "запихнуть" их в библиотеку, но не знаю пока как это сделать? При редактировании Datawindow в меню View есть Data там можно заполнять содержимое DataWindow которое будет храниться в библиотеке ... |
| 04.01.2011, 05:41 |
Импорт данных в DS
pandПри редактировании Datawindow в меню View есть Data там можно заполнять содержимое DataWindow которое будет храниться в библиотеке А разве там есть импорт из файла? ... |
| 04.01.2011, 11:27 |
Импорт данных в DS
pandAISпропущено... А есть желание "запихнуть" их в библиотеку, но не знаю пока как это сделать? При редактировании Datawindow в меню View есть Data там можно заполнять содержимое DataWindow которое будет храниться в библиотеке "А ларчик просто открывался" (с) Спасибо, подойдет. Dim2000...А разве там есть импорт из файла? В DW_Painter Получилось втянуть через Retrieve из БД. Хорошо бы ещё из файла. А что за "Rows\Import..." в DW_Painter, который у меня не доступен? :( ... |
| 04.01.2011, 12:20 |
Импорт данных в DS
AIS"А ларчик просто открывался" (с) Спасибо, подойдет. Хм... ну это, вообще говоря, первое, что приходит в голову, я даже постеснялся этот вариант подсказывать... AISВ DW_Painter Получилось втянуть через Retrieve из БД. Хорошо бы ещё из файла. Вот и я не нашёл импорта из файла, но у меня PB9, думал, может, в новых версиях добавили. Вообще я пару раз хотел применить этот метод, но в конце концов остановился на таблице в БД (как выяснилось позже, не прогадал). ... |
| 04.01.2011, 14:44 |
Импорт данных в DS
Dim2000AIS"А ларчик просто открывался" (с) Спасибо, подойдет. Хм... ну это, вообще говоря, первое, что приходит в голову, я даже постеснялся этот вариант подсказывать... "Стыдно - у кого видно" (с) А ведь моё решение не прямое, а через ж-ж, и я этого не стисняюсь. Ещё раз процетирую - "победителей не судят". ;) Ваш опыт по поводу "таблиц" - это нечто другое. Это когда надо Вы создавали таблицу ("МАЛЕНЬКУЮ"), а не "БОЛЬШУЮ". И все равно спасибо за Ваш опыт. Постараюсь не наступить на те же "грабли". :) ... |
| 04.01.2011, 20:03 |
Импорт данных в DS
AIS, а я на локальной машине держал бы данные в акссесной базе. если есть офис или MDAC - то это всегда проходит. редактировать можно и в экселе... ... |
| 05.01.2011, 16:07 |
Импорт данных в DS
sboykoAIS, а я на локальной машине держал бы данные в акссесной базе. если есть офис или MDAC - то это всегда проходит. редактировать можно и в экселе... Да, я так почти и делал, т.е. держал часть данных в файле, которые нужны были до момента подключения к БД. Но вот решил изменить своим "традициям". :) ... |
| 05.01.2011, 23:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335804]: |
44ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 345ms |
