DW -> string внутри функции
Доброго времни суток! PB 6.5 Build 1326 Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2055 Нужно получить даные из процедуры преобразовать и склеить их в строку. Пробую получть и склеить - не выходит, что я делаю не так? Процедура в БД Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Фунция в *.pbl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. MessageBox("new_syntax", new_syntax) --------------------------- new_syntax --------------------------- release 6; datawindow(units=0 timer_interval=0 color=1073741824 processing=0 print.margin.bottom=0 print.margin.left=0 print.margin.right=0 print.margin.top=0 print.preview.buttons=no ) table( column=(type=char(70) updatewhereclause = yes name=name dbname="name") column=(type=long updatewhereclause = yes name=number dbname="number") procedure="EXECUTE dbo.my_proc") header(height=60) detail(height=72) column(band=detail id=1 x="5" y="4" height="64" width="1623" edit.limit=70 alignment="0" font.face="MS Sans Serif" font.height="-8" font.weight="400" font.charset="0" font.pitch="2" font.family="2" font.underline="0" font.italic="0" border="0" color="0" background.mode="1" background.color="0" edit.autoselect=yes edit.autohscroll=yes edit.autovscroll=no edit.focusrectangle=no ) text(band=header text="Name" x="5" y="4" height="52" width="1623" font.face="MS Sans Serif" font.height="-8" font.weight="400" font.charset="0" font.pitch="2" font.family="2" font.underline="0" font.italic="0" border="0" color="0" background.mode="1" background.color="0" alignment="2" name=name_t ) column(band=detail id=2 x="1633" y="4" height="64" width="274" alignment="1" font.face="MS Sans Serif" font.height="-8" font.weight="400" font.charset="0" font.pitch="2" font.family="2" font.underline="0" font.italic="0" border="0" color="0" background.mode="1" background.color="0" edit.autoselect=yes edit.autohscroll=yes edit.autovscroll=no edit.focusrectangle=no ) text(band=header text="Number" x="1633" y="4" height="52" width="274" font.face="MS Sans Serif" font.height="-8" font.weight="400" font.charset="0" font.pitch="2" font.family="2" font.underline="0" font.italic="0" border="0" color="0" background.mode="1" background.color="0" alignment="2" name=number_t ) htmltable(border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" generatecss="no" nowrap="no") --------------------------- OK --------------------------- Остальные месаги: MessageBox("IsNull(dw_new)", String(IsNull(dw_new))) ==> false MessageBox("GetSQLSelect1", dw_new.GetSQLSelect()) ==> пустая строка MessageBox("GetSQLSelect2", dw_new.GetSQLSelect()) ==> пустая строка Почему не работает dw_new.SetSQLPreview(new_sql) ? MessageBox("rc", String(rc)) ==> -1 ... |
| 25.01.2011, 11:50 |
Используйте тип datastore вместо datawindow ... |
| 25.01.2011, 12:22 |
Вдогонку: в цикле, где Вы пытаетесь "склеивать" значения, для поля "number" нужно использовать GetItem Number ... |
| 25.01.2011, 12:29 |
GufПочему не работает dw_new.SetSQLPreview(new_sql) ? PowerBuilder Help SetSQLPreview method (DataWindows) ... Usage Use SetSQLPreview to modify syntax before you update the database with changes in the DataWindow object. To obtain the current SQL statement in the SQLPreview event, look at the sqlsyntax argument. When to call SetSQLPreview Call this method only in the script for the SQLPreview event. ... |
| 25.01.2011, 12:50 |
GufMessageBox("GetSQLSelect1", dw_new.GetSQLSelect()) ==> пустая строка PowerBuilder Help GetSQLSelect method (DataWindows) Description Reports the SQL SELECT statement associated with a DataWindow if its data source is one that accesses a SQL database (such as SQL Select, Quick Select, or Query). ... |
| 25.01.2011, 12:57 |
Gufrc = dw_new.Retrieve()GufMessageBox("rc", String(rc)) ==> -1Анализируйте ошибку сервера, в вашем случае SQLCA.SQLErrText ... |
| 25.01.2011, 13:14 |
PL99, Вот, что значит не внимательность! Спасибо. SetSQLSelect тоже не подойдет, т.к. ему нужен только селект. ... |
| 25.01.2011, 13:39 |
Ikar, Пдскажите, пожалуйста, как юзать, этот самый, датасторе. В хелпе он показывает статью и пример про DW. А для датасторе нужно указать еще и DataObject (как я понимаю датавиндоу, правильно?). Выходит датавиндоу нужно создать статически? Про косяк с нумбером, спасибо. Я бы на него обязательно напоролся. Но это упрощенный вариант, для примера. ... |
| 25.01.2011, 13:44 |
PL99Анализируйте ошибку сервера, в вашем случае SQLCA.SQLErrText Там нечего анализировать. Откуда брать данные не задано. В профайлере видно, что ничего не выполняется. Сейчас проверил SQLErrText - пустая строка. Может быть вы подскажете, как юзать DS? Мои проблемы с ним я описал постом выше. Если не указывать ДатаОбжект, все валится, с матерными сообщениями. ... |
| 25.01.2011, 13:52 |
Guf, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 25.01.2011, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335795]: |
50ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 333ms |
