Контур кнопки в DW
РВ10.5. В DW есть три кнопки. Есть картинка-фон. У двух из них параметр "Background Color" установлен в "Transparent". И вот у этих кнопок у пользователя (пока что у 1-го) эти кнопки без контура, т.е. просто как текст на фоне и пользователь не понимает (естественно) что здесь кнопка и на неё можно нажать. Что это? Как исправить? P.S. Action=UserDefined(0); SuppressEvent=No ... |
| 12.01.2011, 23:06 |
Контур кнопки в DW
я так думаю что у кнопки цвет должен быть button face, чтобы все пользователи понимали что это кнопка) ... |
| 13.01.2011, 11:04 |
Контур кнопки в DW
maniac85я так думаю что у кнопки цвет должен быть button face, чтобы все пользователи понимали что это кнопка) Это вопрос дизайна. Дело в том что контур есть на тестовых машинах, а у пользователя - нет. В обоих случаях WinХР. ... |
| 13.01.2011, 11:16 |
Контур кнопки в DW
Наверно там, где не видно контура установлена не стандартная цветовая схема для ХР. ... |
| 13.01.2011, 15:09 |
Контур кнопки в DW
PaulJBНаверно там, где не видно контура установлена не стандартная цветовая схема для ХР. Спасибо, посмотрю. ... |
| 13.01.2011, 15:52 |
Контур кнопки в DW
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=192320][:|||||:] ... |
| 20.01.2011, 17:06 |
Контур кнопки в DW
alexis glinski , в том то и задумка была, чтобы было именно "Transparent". Вижу, что эта проблема тянется из далека и Sybase на это плевать. ... |
| 20.01.2011, 22:16 |
Контур кнопки в DW
Можно попробовать следующую идею, считывать цвет background и присваивать его кнопке, так сказать програмно эмулировать транспарент ... |
| 28.01.2011, 14:11 |
Контур кнопки в DW
spas2001Можно попробовать следующую идею, считывать цвет background и присваивать его кнопке, так сказать програмно эмулировать транспарент У меня фон - это картинка, поэтому ваша идея не подойдет. ... |
| 28.01.2011, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335793]: |
70ms |
60ms |
| others: | 243ms |
| total: | 429ms |
