как считать разрешение картинки
всем доброго времени суток! я считываю картинку в blob. Как из этого blob-а получить разрешение картинки?(по горизонтали и по вертикали) ... |
| 28.02.2011, 20:32 |
на самом деле я знаю алгоритм считывания, но я не могу перевести его с делфи на билдер... в делфи используется filestream(если не ошибаюсь), функции SWAP и ORD, применяемые к считанным из filestream данным типа word. В общем, я в таком расстройстве, что даже не могу толком объяснить..может быть, кто-то знает, как на билдере считывать разрешение? ... |
| 28.02.2011, 21:02 |
Лампочка, Однажды мне пришлось делать тоже самое, но я тогда обошелся грубым методом тыка: на окне создавал объект picture с настиройками, чтобы объект под картинку растягивался, запихивал картинку в него, считывал размеры в PBUnit'ах и пересмчитывал их в пиксели. Оно, конечно, криво и в корне не правильно, но работает :) ... |
| 28.02.2011, 21:23 |
Спасибо,Икар! мне программер, который задачу ставит, не простит этого. А вот и код на Делфи. Но убейте меня - я не могу перевести его на билдер... procedure GetResJpg(JPGFile: string); const BufferSize = 50; var Buffer: string; Index: integer; FileStream: TFileStream; HorzRes, VertRes: Word; DP: Byte; Measure: string; begin FileStream := TFileStream.Create(JPGFile, fmOpenReadWrite); try SetLength(Buffer, BufferSize); FileStream.Read(buffer[1], BufferSize); Index := Pos('JFIF' + #0$00,buffer); if Index > 0 then begin FileStream.Seek(Index + 6, soFromBeginning); FileStream.Read(DP, 1); case DP of 1: Measure := 'DPI'; //Dots Per Inch 2: Measure := 'DPC'; //Dots Per Cm. end; FileStream.Read(HorzRes, 2); // x axis HorzRes := Swap(HorzRes); FileStream.Read(VertRes, 2); // y axis VertRes := Swap(VertRes); end finally FileStream.Free; end; end; ... |
| 28.02.2011, 21:25 |
Используйте BlobMid() чтобы извлекать нужные участки файла (взамен Seek и Read). полученные блобы преобразовывайте с помощью byte(), int(), в нужные типы данных. Delphi <=> PB byte = byte (PB10+) or char (PB9-) word = int Чем заменить Pos по блобу не помню. ... |
| 28.02.2011, 22:58 |
Anatoly Moskovsky, спасибо! надеюсь, хоть что-то смогу сделать) ... |
| 28.02.2011, 23:03 |
База данных какая? ... |
| 01.03.2011, 10:16 |
Лампочка , запустите скрипт, он выведет все данные о JPG файле Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Перевести в РВ думаю не сложно. А для BMP (по Вашему методу) делал типа так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.03.2011, 11:48 |
Вот нашел интересную DLL - PortableDeviceWiaCompat.dll По идее с ней можно не только размеры, и другие характеристики вытащить, но и корректно изменять эти файлы. Но вот прикрутить к РВ не получилось. :( ... |
| 01.03.2011, 12:28 |
Вот накропал примерный код, эквивалентный приведенному выше дельфийскому (но не проверял) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 01.03.2011, 19:38 |
вот у меня в билдере 10 почему-то нет байта..поэтому я никак не могу считать measure. А разрешения все-таки сама сгодня накропала, поскольку инета на работе нет - и только что нашла все сообщения. Что можно сделать вместо byte? И всем спасибо! ... |
| 01.03.2011, 21:45 |
Лампочкавот у меня в билдере 10 почему-то нет байта..поэтому я никак не могу считать measure. А разрешения все-таки сама сгодня накропала, поскольку инета на работе нет - и только что нашла все сообщения. Что можно сделать вместо byte? И всем спасибо! PB10.5 Help. Standard datatypes. Byte Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.03.2011, 22:48 |
Лампочкавот у меня в билдере 10 почему-то нет байта..поэтому я никак не могу считать measure. А разрешения все-таки сама сгодня накропала, поскольку инета на работе нет - и только что нашла все сообщения. Что можно сделать вместо byte? И всем спасибо! Считывание байта из блоба в переменную типа long Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.03.2011, 09:27 |
AISЛампочкавот у меня в билдере 10 почему-то нет байта..поэтому я никак не могу считать measure. А разрешения все-таки сама сгодня накропала, поскольку инета на работе нет - и только что нашла все сообщения. Что можно сделать вместо byte? И всем спасибо! PB10.5 Help. Standard datatypes. Byte Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Тип byte появился начиная с 10.5 В 10, 10.2 его нет (не знаю о чем они думали). ... |
| 02.03.2011, 09:29 |
02.03.2011 9:29, Anatoly Moskovsky пишет: > В 10, 10.2 его нет (не знаю о чем они думали). О том же, о чём они думали, когда решили не добавлять в язык побитовые логические операции... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.03.2011, 16:00 |
Anatoly Moskovskyне знаю о чем они думали Это было риторическое замечание. Вряд ли имеет смысл перечислять все, над чем "они думали" - слишком длинный список. :) ... |
| 02.03.2011, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335779]: |
29ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 339ms |
