PB9 + Ms SQL 2005 + Win7
коллеги, а кто-то имеет опыт соединения с базой MsSql 2005 из PB 9, когда приложение установлено на операционке Windows 7 и используеться windows autentification? подключение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. работало отлично с одним условием, что я в system32 закидываю ntwdblib.dll, которая как я понимаю от MS SQL 2000. Этот вариант работал до операционки - Vista, но на Win7 - все приехали. В логах сервера получаем ошибку 17836. ... |
| 09.10.2009, 09:59 |
переходи на OLE ... |
| 09.10.2009, 13:45 |
alexis glinskiпереходи на OLE попробовал, перешел :)) на компьютере где ведеться разработка - все ок. на любой другой машине, где не установлен PB - не конектиться, причем не ругаеться на библиотеки, а не происходит коннект. что нужно размещать на других компах? ... |
| 09.10.2009, 15:11 |
смотреть что в SqlErrText после CONNECT читать в хэлпе deploying applications ... |
| 12.10.2009, 01:35 |
Я вновь вернулся к этой проблеме, но в этот раз уже с результатом. Переход на использование OLE DB частично помог, но возникли проблемы по работе с windows AD. Тогда стал копаться, чтобы запустить используя драйвер MS SQL и в итоге нашлось решение. Чтобы под этим драйвером все работало, необходимо на компьютере поменять следующую настройку: Администрирование > Локальная политика безопасности > Локальные политики > Параметры безопасности. Выбрать: Сетевая безопасность: уровень проверки LAN Manager установить в LM-NTLM. После этого все работает, как и прежне. ... |
| 31.01.2011, 17:13 |
добавление, это уже проверено на PB9+MS SQL 2008 + Win 7 ... |
| 31.01.2011, 17:14 |
PashaЯ вновь вернулся к этой проблеме, но в этот раз уже с результатом. Переход на использование OLE DB частично помог, но возникли проблемы по работе с windows AD. После этого все работает, как и прежне. Можно по-подробнее? Непонятная ситуация, используя MSS к одному северу sql 2008 подключается, а к другому - нет. Подозреваю, что зависит от установленных компонентов sql... Какой компонент обязателен? Экспериментировать с установками 2008го пока не удается... Кто-нибудь разбирался в такой ситуации? И еще, могу волевым решением перейти на OLE DB, будет ли работать с 2008 или надо будет использовать native ? ... |
| 17.03.2011, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335768]: |
67ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 410ms |
