ReselectRow
есть DW, построенное на view и обновляемое с помощью SP. После вставки новой записи необходимо заполнить поля DW, автоматически созданные этой SP: дата создания, кто создал и т.д. Естественное желание сделать это с помощью ReselectRow, при выполнении которого PB благополучно падает... Это как-то связано с идентификацией строки, которую не понятно, как делать? PB 10.0 build 4500 ... |
| 13.07.2005, 13:52 |
ReselectRow
ReselectRow делается на основе Update Properties. Нет Update properties - нет ReselectRow. Никто не мешает иметь и Insert/Update/Delete SP и Update properties одновременно. ... |
| 13.07.2005, 13:57 |
ReselectRow
Используйте параметры процедуры out или in/out. ... |
| 13.07.2005, 14:06 |
ReselectRow
ЗоринАндрейReselectRow делается на основе Update Properties. Нет Update properties - нет ReselectRow. Никто не мешает иметь и Insert/Update/Delete SP и Update properties одновременно. PB падать перестал, но и работать не начал - поля из базы в DW не вытягиваются ... |
| 13.07.2005, 14:25 |
ReselectRow
urvasИспользуйте параметры процедуры out или in/out. Так и делал (делаю) - раньше получал крах PB, сейчас, после дополнительной установки UpdateProperties, - просто неработоспособность ReselectRow. ... |
| 13.07.2005, 14:31 |
ReselectRow
Sorry, виноват - Reselect'ил строчку из child DW - с мастером все ок. ... |
| 13.07.2005, 15:46 |
ReselectRow
После перехода с MSS на OLE DB перестал работать ReselectRow(). В чем может быть дело? ... |
| 21.03.2011, 16:53 |
ReselectRow
thetheПосле перехода с MSS на OLE DB перестал работать ReselectRow(). В чем может быть дело? Что видно в профайлере? ... |
| 21.03.2011, 17:38 |
ReselectRow
В профайлере update проходит из модального окна, а в гриде строка не reselectится... Когда через MSS было все ок. Еще заметил, кстати, что в одном окне раньше, при подключении через mss, в поле с идентификатором identity после update появлялся идентификатор, а с ole db не появляется, хотя update проходит... В свойствах dw ничего не менял... ? Можно, конечно пошаманить, но странно, все ж работало... обидно... ... |
| 24.03.2011, 21:00 |
ReselectRow
thethe, Что отображается в профайлере - так и не увидел. А возврат автоинкриментного значения через OLE DB работает. ... |
| 24.03.2011, 23:16 |
ReselectRow
Локшин МаркА возврат автоинкриментного значения через OLE DB работает. Если не ошибаюсь работает, если в свойствах DW выбрано поле в identity column? Вот так работало с mss. У вас в коннектстринг есть какие-то параметры кроме PROVIDER='SQLOLEDB', сервера, БД ? ... |
| 25.03.2011, 15:17 |
ReselectRow
RTFM oledb & pbodb*.ini. ... |
| 25.03.2011, 18:32 |
ReselectRow
Oleg1, Не работает только то, о чем писал выше - "возврат автоинкриментного значения". В FM oledb & pbodb*.ini про это написано? ... |
| 25.03.2011, 18:52 |
ReselectRow
thethe, PROVIDER='SQLOLEDB',DATASOURCE='server2003',PROVIDERSTRING='database=test',CommitOnDisconnect='No' ... |
| 26.03.2011, 11:04 |
ReselectRow
Марк, спасибо, все тоже самое, да я и в других темах видел ваши примеры. Просто больше в программе ничего не менял, только подключение. Загадка только в том, почему reselect и "возврат автоинкремента" при подкл. по mss работает, а по oledb нет. Уже пробовал пересоздавать поле... ... |
| 28.03.2011, 12:23 |
ReselectRow
thetheМарк, спасибо, все тоже самое, да я и в других темах видел ваши примеры. Просто больше в программе ничего не менял, только подключение. Загадка только в том, почему reselect и "возврат автоинкремента" при подкл. по mss работает, а по oledb нет. Уже пробовал пересоздавать поле... Вы так и не ответили на вопрос - что видно при сохранении в профайлере SQL Server'а. ... |
| 28.03.2011, 13:54 |
ReselectRow
Локшин Марк, При подключении по mss: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При подключении по oledb: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.03.2011, 18:34 |
ReselectRow
Это при вставке новой стоки. После update() приходится вручную обновлять строку, т.к. id не возвращает в dw. При update() существующей строки с последующим reselectrow еще интереснее... Под mss Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Под OLEDB Код: plaintext 1. 2. Особенно меня убил вот этот селект с , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. Это попытка видимо сделать reselectrow. Его просто нет... Потом еще у меня был параметр AppName='Имя программы' в DBParm, теперь и это имя не показывает... Не думал, что при переходе на OLEDB столько вылезет. ... |
| 29.03.2011, 14:11 |
ReselectRow
Oleg1RTFM oledb & pbodb*.ini. Еще один человек мне сказал, что не хватает раздела в pbodb*.ini об OLEBD Где бы посмотреть как он должен выглядеть... ... |
| 29.03.2011, 14:50 |
ReselectRow
thethe, PB HelpWhat is the PBODB90 initialization file? When you access data through the ODBC interface, PowerBuilder uses the PBODB90 initialization file to maintain access to extended functionality in the back-end DBMS for which ODBC does not provide an API call. Examples of extended functionality are SQL syntax or function calls specific to a particular DBMS. Так что это не про то. ... |
| 29.03.2011, 21:08 |
ReselectRow
Локшин Марк, Приложение давнишнее на PB 701 отлаженное под mss дружило с 2000 и 2005м. С конца прошлого года стали ставить sql2008, в некоторых случаях winserv стал выдавать критическую ошибку в NTWDBLIB.DLL (я ее из дистрибутива прил-я записывал), причем на одном сервере выдает, на другом не выдает (ставят в разных филиалах). Через pbole70.dll нормально подключается, но вылезло несколько проблем. Может есть более свежий pbole70.dll ? Может это глюк седьмого? Перенес объекты в РВ11.1, заработал и возврат автоинкремента и reselect... Но полная миграция в 11.1 в мои планы не входила :( ... |
| 30.03.2011, 11:08 |
ReselectRow
thethe, Скорее всего глюк 7-ки. Но 7.01 - насколько я помню далеко не последняя версия... Возможно нужно поискать поновее версию 7-ки. ... |
| 30.03.2011, 14:30 |
ReselectRow
Только не нужно менять отдельную dll, нужно ставить именно новую версию 7-ки со всеми библиотеками, иначе работать нормально не будет (и на новой версии проверить нужно будет все, т.к. Sybase известный багодел ). ... |
| 30.03.2011, 14:33 |
ReselectRow
Локшин Маркthethe, Так что это не про то.Дока по билдеру местами забавная, и ответ не всегда находится в ожидаемом месте. :) Хотя, в доке по 12 уже прямым текстом написано, что для оледб означенный инишник нужен. И это вполне логично, кстати. ... |
| 31.03.2011, 10:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335754]: |
43ms |
57ms |
| others: | 191ms |
| total: | 330ms |
