Crypto + Unicode
Есть такая вот задача: - сохранение данных из DW в файл с последующим его шифрованием ( freecode_crypto ). - восстановление: файл окрывается (StreamMode), данные дешифруються и далее импортируються в DW. Данные - это русский и английский языки. Возникла такая же проблема как была ранее , и вроде бы тогда разобрался. Сейчас снова у заказчика ОС с нерусской раскладкой, и в итоге после восстановления данных английские буквы и цифры видны, а русские - иероглифы. Функция (SaveAs) сохранения данных из DW привязана к EncodingANSI. Как сохранить в EncodingUTF8? Может есть другой способ решить задачу? ... |
| 10.04.2011, 03:57 |
Crypto + Unicode
AIS, Можно попробовать использовать GetFullState\SetFullState ... |
| 10.04.2011, 11:23 |
Crypto + Unicode
Локшин МаркAIS, Можно попробовать использовать GetFullState\SetFullState Спасибо за подсказку. Попробовал так: - вставил в DW строку с "нерусским" текстом. - GetFullState + шифрация результата. - дешифрация + SetFullState результата. Таки да, восстанавливает и эту строку с "нерусским" текстом. Причем как с EncodingAnsi!, так и с EncodingUTF16LE! (например). Это конечно тест не совсем адекватный, но всеже уже обнадеживает. Непонятны и беспокоят две вещи: - почему нет реакцию на разное значение EncodingХХХ ? - при восстановлении сбиваються прописанные в DW формулы размеров и координат столбцов? т.е. при изменении ширины стобца, заголовок не отрабатывает. В любом случае придется сделать тестовый примерчик и выслать для проверки заказчику. ... |
| 10.04.2011, 15:46 |
Crypto + Unicode
[quot AIS]Локшин МаркНепонятны и беспокоят две вещи: - почему нет реакцию на разное значение EncodingХХХ ? - при восстановлении сбиваються прописанные в DW формулы размеров и координат столбцов? т.е. при изменении ширины стобца, заголовок не отрабатывает. В любом случае придется сделать тестовый примерчик и выслать для проверки заказчику. Потому что эти функции по сути делают дамп внутренней структуры для DataWindow и потом загружают ее. Соответственно вполне логично что все что было там наменено с последнего GetFullState потеряется. Можно сделать отдельное DataStore и в него делать SetFullState, а потом данные через RowsMove, например, перенести в исходное. ... |
| 10.04.2011, 16:18 |
Crypto + Unicode
[quot Локшин Марк]AISпропущено... Потому что эти функции по сути делают дамп внутренней структуры для DataWindow и потом загружают ее. Соответственно вполне логично что все что было там наменено с последнего GetFullState потеряется. Можно сделать отдельное DataStore и в него делать SetFullState, а потом данные через RowsMove, например, перенести в исходное. Уже так и выкрутился. :)) На этом пока и остановимся. А насчет "логики", то напротив - всё должно восстанавливаться на момент последнего GetFullState, не зависимо, что потом делалось. Это как точка отката. И "дамп внутренней структуры" получается что снимает не всё, т.е. (в частности) ширина столбцов востановилась, а кнопки в заголовках - нет. У меня на столбце по две кнопки и их положение и размеры корректируют формулы, так вот эти формулы не срабатывают. Т.е. они по всей видимости не сохранились. ... |
| 11.04.2011, 02:10 |
Crypto + Unicode
Я когда-то столкнулся с тем что SetFullState не полностью восстанавливает DW в некоторых случаях. Подробности не помню. ... |
| 11.04.2011, 11:00 |
Crypto + Unicode
Всё, как говорится, срослось, т.е. выкрутился, но всё же интересно: Почему для DW вариант Код: plaintext 1. 2. 3. а вариант Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.04.2011, 22:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335736]: |
42ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 330ms |
