Как блокировать Builder
Добрый день. Подскажите как лучше сделать. Запускаю программу ( exe - шник ) через OLE: ......... wsh = CREATE OleObject ll_rc = wsh.ConnectToNewObject( "WScript.Shell" ) ........ ll_rc = wsh.Run( ls_File , MINIMIZED, WAIT) wsh.DisconnectObject() После завершения exe-шника идет обработка результата выполнения. Время исполнения exe-шника занимает несколько секунд, но шаловливый пользователь может успеть закрыть окно, откуда все вызывалось.. Можно ли заблокировать Builder каким-нибудь глобальным способом или обязательно необходимо прописывать неактивность каждого элемента. Спасибо, proba_new ... |
| 03.02.2005, 12:44 |
Оно ? $PBExportHeader$uo_syncproc.sru $PBExportComments$Object fot execute a DOS program and have the PB code wait until the program completes forward global type uo_syncproc from nonvisualobject end type end forward type os_process_information from structure unsignedlong ul_process unsignedlong ul_thread unsignedlong ul_processid unsignedlong ul_threadid end type type os_startupinfo from structure ulong ul_cb string s_reserved string s_desktop string s_title ulong ul_x ulong ul_y ulong ul_xsize ulong ul_ysize ulong ul_xcountchars ulong ul_ycountchars ulong ul_fillattribute ulong ul_flags uint ui_showwindow uint ui_reserved2 long l_reserved2 ulong ul_stdinput ulong ul_stdoutput ulong ulstderror end type global type uo_syncproc from nonvisualobject end type global uo_syncproc uo_syncproc type prototypes private: function ulong WaitForSingleObject(ulong handle, ulong milliseconds) library "kernel32.dll" function boolean CreateProcess(ulong applicationname, string commandline, ulong processattributes, ulong threadattributes, boolean inherithandles, ulong creationflags, ulong environment, string currentdirectory, ref os_startupinfo startupinf, ref os_process_information processinformation) library "kernel32.dll" alias for CreateProcessA function boolean CloseHandle(ulong object) library "kernel32.dll" function ulong GetLastError() library "kernel32.dll" function boolean TerminateProcess(ulong handle, uint exitcode) library "kernel32.dll" end prototypes type variables public: constant ulong INFINITE = 4294967295 constant ulong NORMAL_PRIORITY_CLASS = 32 constant ulong IDLE_PRIORITY_CLASS = 64 constant ulong HIGH_PRIORITY_CLASS = 128 constant ulong REALTIME_PRIORITY_CLASS = 256 private: constant ulong STARTF_USESHOWWINDOW = 1 constant ulong STARTF_USESIZE = 2 constant ulong STARTF_USEPOSITION = 4 constant uint SW_HIDE = 0 constant uint SW_NORMAL = 1 constant uint SW_MAXIMIZE = 3 constant uint SW_MINIMIZE = 6 constant ulong WAIT_FAILED = 4294967295 constant ulong WAIT_TIMEOUT = 258 constant double LOG_2 = log(2) os_startupinfo istr_startupinfo ulong iul_creationflags = NORMAL_PRIORITY_CLASS ulong iul_timeout = INFINITE string is_directory end variables forward prototypes public function integer of_setpriority (unsignedlong aul_priority) public function integer of_setcurrentdirectory (string as_directory) public function boolean of_isenabled (unsignedlong aul_feature) public function integer of_setposition (unsignedlong aul_x, unsignedlong aul_y) public function integer of_setsize (unsignedlong aul_width, unsignedlong aul_height) public function integer of_setwindow (string as_windowstate) public function integer of_runandwait (readonly string as_command) public function integer of_settimeout (decimal adec_seconds) end prototypes public function integer of_setpriority (unsignedlong aul_priority);IF IsNull(aul_priority) THEN RETURN -1 IF aul_priority <> NORMAL_PRIORITY_CLASS OR & aul_priority <> REALTIME_PRIORITY_CLASS OR & aul_priority <> HIGH_PRIORITY_CLASS OR & aul_priority <> IDLE_PRIORITY_CLASS THEN & RETURN -1 THIS.iul_CreationFlags = aul_priority RETURN 1 end function public function integer of_setcurrentdirectory (string as_directory);IF Len(as_directory) = 0 THEN SetNull(as_directory) THIS.is_directory = as_directory RETURN 1 end function public function boolean of_isenabled (unsignedlong aul_feature);IF Int(Mod(THIS.istr_startupinfo.ul_flags / ( 2 ^ ( Log( aul_feature ) / LOG_2 ) ), 2 ) ) > 0 THEN RETURN TRUE ELSE RETURN FALSE END IF end function public function integer of_setposition (unsignedlong aul_x, unsignedlong aul_y);IF IsNull(aul_x ) or IsNull( aul_y ) THEN RETURN -1 IF aul_x = 0 and aul_y = 0 THEN IF THIS.of_IsEnabled(STARTF_USEPOSITION) THEN THIS.istr_startupinfo.ul_flags -= STARTF_USEPOSITION END IF ELSE IF NOT THIS.of_IsEnabled(STARTF_USEPOSITION) THEN THIS.istr_startupinfo.ul_flags += STARTF_USEPOSITION END IF THIS.istr_startupinfo.ul_x = aul_x THIS.istr_startupinfo.ul_y = aul_y END IF RETURN 1 end function public function integer of_setsize (unsignedlong aul_width, unsignedlong aul_height);IF IsNull( aul_width ) or IsNull( aul_height ) THEN RETURN -1 IF aul_width = 0 and aul_height = 0 THEN IF THIS.of_IsEnabled( STARTF_USESIZE ) THEN THIS.istr_startupinfo.ul_flags -= STARTF_USESIZE END IF ELSE IF NOT THIS.of_IsEnabled( STARTF_USESIZE ) THEN THIS.istr_startupinfo.ul_flags += STARTF_USESIZE END IF THIS.istr_startupinfo.ul_xsize = aul_width THIS.istr_startupinfo.ul_ysize = aul_height END IF RETURN 1 end function public function integer of_setwindow (string as_windowstate);integer li_return = 1 IF NOT THIS.of_IsEnabled ( STARTF_USESHOWWINDOW ) THEN THIS.istr_startupinfo.ul_flags += STARTF_USESHOWWINDOW END IF CHOOSE CASE Lower( as_windowstate ) CASE "off" THIS.istr_startupinfo.ul_flags -= STARTF_USESHOWWINDOW CASE 'normal' THIS.istr_startupinfo.ui_showwindow = SW_NORMAL CASE 'maximize' THIS.istr_startupinfo.ui_showwindow = SW_MAXIMIZE CASE "minimize" THIS.istr_startupinfo.ui_showwindow = SW_MINIMIZE CASE 'hide' THIS.istr_startupinfo.ui_showwindow = SW_HIDE CASE ELSE li_return = -1 END CHOOSE RETURN li_return end function public function integer of_runandwait (readonly string as_command);os_process_information lstr_proc boolean lb_rc integer li_return = -1 ulong lul_rc ulong lul_null SetNull( lul_null ) //Set Size of structure. There are 13 long and 2 integer values, plus three strings. THIS.istr_startupinfo.ul_cb = ( 13 * 4 ) + ( 2 * 2 ) + & Len( THIS.istr_startupinfo.s_reserved ) + & Len( THIS.istr_startupinfo.s_desktop ) + & Len( THIS.istr_startupinfo.s_title ) lb_rc = CreateProcess( lul_null, as_command, lul_null, lul_null, true, & THIS.iul_CreationFlags, lul_null, THIS.is_directory, & THIS.istr_startupinfo, lstr_proc) IF lb_rc THEN lul_rc = WaitForSingleObject( lstr_proc.ul_process, THIS.iul_timeout) CHOOSE CASE lul_rc CASE WAIT_TIMEOUT TerminateProcess( lstr_proc.ul_process, 0 ) CASE WAIT_FAILED lul_rc = GetLastError() MessageBox( 'Wait Failed', lul_rc ) END CHOOSE ELSE lul_rc = GetLastError() MessageBox( 'Create Process Failed', lul_rc ) END IF lb_rc = CloseHandle( lstr_proc.ul_process ) IF lb_rc THEN li_return = 1 RETURN li_return end function public function integer of_settimeout (decimal adec_seconds);IF IsNull( adec_seconds ) THEN RETURN -1 IF adec_seconds < -1 THEN RETURN -1 IF adec_seconds = INFINITE THEN THIS.iul_timeout = INFINITE ELSE THIS.iul_timeout = adec_seconds * 1000 END IF RETURN 1 end function on uo_syncproc.create TriggerEvent( this, "constructor" ) end on on uo_syncproc.destroy TriggerEvent( this, "destructor" ) end on event constructor;//Initialize unused values according to SDK help file /*Using the sample pbl and the below code, you can execute a DOS program and have the PB code wait until the program completes. Under normal condifions, the code will continue before the DOS program completes example : uo_syncproc luo_sync luo_sync = CREATE uo_syncproc luo_sync.of_setwindow('minimize') luo_sync.of_RunAndWait('notepad.exe') DESTROY luo_sync */ SetNull(THIS.istr_startupinfo.s_reserved) SetNull(THIS.istr_startupinfo.s_title) SetNull(THIS.istr_startupinfo.l_reserved2) THIS.istr_startupinfo.ui_reserved2 = 0 //Initialize instance variables SetNull(THIS.is_directory) end event Ну а в проге : uo_syncproc run_app run_app = CREATE uo_syncproc run_app.of_runandwait( "C:\Progra~~1\WinRAR\WinRAR.exe" ) ... |
| 03.02.2005, 15:38 |
Оно, спасибо. ... |
| 05.02.2005, 18:55 |
У кого-нибудь эта штука работает в РВ11.0? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.05.2011, 16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335731]: |
44ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 340ms |
