Изменение размера столбцов
При задании больших значений для свойства zoom Datawindow не всегда меняется размер столбцов. Т.е. появляется маркер изменения размера, но столбец за ним не двигается Это не работает в РВ9.0 и РВ12 Classic Подскажите как решить эту проблему? ... |
| 31.05.2011, 17:15 |
Попытался повторить на РВ9 - не получилось... Сделайте, пожалуйста, тестовый пример и укажите на каких именно значениях происходит сбой. Сходу могу предположить попробовать на зуме делать Код: plaintext 1. Больше мысленй пока нет, надо "думать ручками"... ... |
| 01.06.2011, 11:04 |
редро отключает перерисовку окна,творите что хотите со столбцами,а потом включить прорисовку и обновиться. ... |
| 01.06.2011, 16:36 |
Zmiter Небольшая ошибочка - выключается автоматическая перерисовка, отображение не обновляется Лучше попробовать применить пустой фильт или groupcalc() для перерисовки dw ... |
| 01.06.2011, 19:15 |
Всем спасибо! Чтобы изменить размер столбца, надо было поднять маркер мышки чуть повыше таблицы ... |
| 02.06.2011, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335710]: |
47ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 321ms |
