свойство Background.Color
pb 10.5 как изменить свойство Background.Color для объекта Button из DataWindow? ... |
| 06.10.2008, 14:44 |
Mykolapb 10.5 как изменить свойство Background.Color для объекта Button из DataWindow? Это? Код: plaintext ... |
| 06.10.2008, 14:47 |
OS: Win XP - к сожелению не получается. ... |
| 06.10.2008, 15:01 |
А перед этим еще background.mode="2" ? ... |
| 06.10.2008, 18:04 |
this.Object.DataWindow.ShowBackColorOnXP = "yes" - правильный ответ Спасибо всем ... |
| 06.10.2008, 18:15 |
так подсвечивается если строка выбрана,просто фокус,в свойстве Font,backcolor. if(getrow() = currentRow(), rgb (205,255,255), rgb(255,255,255)) а надо сделать,если например можно выбрать,чтоб ячейка была зеленея в конкретной строке,иначе красная, типа модифай чего-нибудь в конкретной строке. ... |
| 06.06.2011, 10:39 |
разобрался,на ячеку в фонт if( p_zan = 1, rgb (255,0,0), rgb(124,252,0)) ... |
| 06.06.2011, 11:25 |
Zmiter, Вопрос не совсем понятен. а надо сделать,если например можно выбрать,чтоб ячейка была зеленея в конкретной строке - Это не есть очень по-русски :) if(getrow() = xxx , rgb (205,255,255), rgb(255,255,255)) - повесить на конкретную колонку. Это имеется ввиду? Вот функция изменения цвета на отдельных колонках, а не на строках (если это имеет отношение к вопросу): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ai_colcount - количество колонок ... |
| 06.06.2011, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335709]: |
36ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 343ms |
