Поломался проект. PB 9.0.2
Запускаю в ПБ, смотрю, отлаживаю, запускаю в ПБ, смотрю, отлаживаю, запускаю в ПБ... зависание... ПБ извиняется за причиненные неудобства и закрывается. Запускаю ПБ, открываю проект и сразу же при открытии, ПБ извиняется за причиненные неудобства и закрывается. Что тут можно сделать, как восстановить хотя бы части проекта? ... |
| 17.06.2011, 14:27 |
Imperous, Снести из реестра ветки, в которых у PB прописано то, что нужно открывать объекты при открытии или снести сами объекты, которые нужно открывать. Проблема заключается в том, что PB пытается открыть объект от которого у него происходит несварение. Далее нужно выявить этот объект и через edit source попытаться привести его во вменяемое состояние. ... |
| 17.06.2011, 14:38 |
Локшин МаркImperous, Снести из реестра ветки, в которых у PB прописано то, что нужно открывать объекты при открытии или снести сами объекты, которые нужно открывать. Проблема заключается в том, что PB пытается открыть объект от которого у него происходит несварение. Далее нужно выявить этот объект и через edit source попытаться привести его во вменяемое состояние. спасибо, поочинил :) ... |
| 17.06.2011, 15:46 |
И, на будущее, чтобы такого не повторялось, нужно вызвать из главного меню диалог системных настроек РВ (Tools -> System options) и там на вкладке "Workspaces" снять флаг "Reload painters when opening workspace" ... |
| 17.06.2011, 16:00 |
IkarИ, на будущее, чтобы такого не повторялось, нужно вызвать из главного меню диалог системных настроек РВ (Tools -> System options) и там на вкладке "Workspaces" снять флаг "Reload painters when opening workspace" пасиб, уже сделал :) ... |
| 17.06.2011, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335706]: |
79ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 405ms |
