Свой меняющийся запрос для DW
Всем привет! Пришлось мне надолго забыть ПБ и вот сегодня появилась одна интересная мысль и я его снова открыл. И столкнулся с одной проблемкой, я не знаю как заставить DW отрабатывать динамический меняющийся запрос. т.е. в датасоурс ДВ мы можем написать: Код: plaintext а мне надо чтоб в ДВ датасоурс менялся на необходимые мне запросы, сейчас это Код: plaintext Код: plaintext другими словами я хочу делать свою подстановку в датасоурс ДВ, можно ли такое? ... |
| 16.06.2011, 12:48 |
См. доку по ф-и Transaction.SyntaxFromSQL(), Datawindow.Create() ... |
| 16.06.2011, 13:09 |
Есть еще SetSQLSelect:) ... |
| 16.06.2011, 13:46 |
всем пасиб SetSQLSelect - это то что надо! но теперь ПБ ругается так: Select error: Column list do not match ps/ использую дв в котором изначально 2 поля, а у меня вытаскиваются разное кол-во полей ... |
| 16.06.2011, 15:04 |
А вот колонки в этом случае менять нельзя:) ... |
| 16.06.2011, 15:20 |
ну ладно, допустим я делаю так: 1) кидаю на форму объект datawindow (пустой, из контролов) 2) создаю datastore как привязать этот datastore к моему datawindow? ... |
| 16.06.2011, 15:37 |
GetFullState, SetFullState ... |
| 16.06.2011, 15:43 |
не получается.... ... |
| 16.06.2011, 15:56 |
значит с datastore что-то не то ... ... |
| 16.06.2011, 16:59 |
PaulJB, как привязать этот datastore к моему datawindow? - Все равно, что привязать стул к шкафу. Эти объекты не связаны между собой. Скорее всего не datastore, а DataObject. dw_1.DataObject = 'mmm' ... |
| 16.06.2011, 17:19 |
Та даже и не знаю ... Може товаристч хочет так: - в окне пустой DataWindow Control (dw) - в недрах кода рождается DataStore (ds) с нужными данными - ну а затем ds.GetFullState(); dw.SetFullstate() ... |
| 16.06.2011, 17:27 |
PaulJBТа даже и не знаю ... Може товаристч хочет так: - в окне пустой DataWindow Control (dw) - в недрах кода рождается DataStore (ds) с нужными данными - ну а затем ds.GetFullState(); dw.SetFullstate() ага, вот теперь ясно :) ... |
| 16.06.2011, 17:51 |
получилось, только оно в неправильном виде я же хочу чтоб в табличном, а оно в строковом как такое закрутить? ... |
| 16.06.2011, 17:56 |
Imperous , Все указанные выше функции будут работать только если Select-ы будут совпадать структурно (т.е. столбцы дожны совпадать по типу, количеству, названию и порядку). А SetSQLSelect дополнительно нельзя использовать для модификации оператора SQL Select объекта DW, если у того указаны аргументы извлечения. Поэтому советую прислушатся к совету Anatoly Moskovsky, т.е. делать через динамическое создание DW. ... |
| 16.06.2011, 18:17 |
ImperousВсем привет! Пришлось мне надолго забыть ПБ и вот сегодня появилась одна интересная мысль и я его снова открыл. И столкнулся с одной проблемкой, я не знаю как заставить DW отрабатывать динамический меняющийся запрос. т.е. в датасоурс ДВ мы можем написать: Код: plaintext а мне надо чтоб в ДВ датасоурс менялся на необходимые мне запросы, сейчас это Код: plaintext Код: plaintext другими словами я хочу делать свою подстановку в датасоурс ДВ, можно ли такое?Можно. А какова цель этого упражнения? Что именно надо сделать? Imperousполучилось, только оно в неправильном виде я же хочу чтоб в табличном, а оно в строковом как такое закрутить?"в табличном", вероятно Tabular, а "в строковом" это что такое? ... |
| 16.06.2011, 18:42 |
PL99ImperousВсем привет! Пришлось мне надолго забыть ПБ и вот сегодня появилась одна интересная мысль и я его снова открыл. И столкнулся с одной проблемкой, я не знаю как заставить DW отрабатывать динамический меняющийся запрос. т.е. в датасоурс ДВ мы можем написать: Код: plaintext а мне надо чтоб в ДВ датасоурс менялся на необходимые мне запросы, сейчас это Код: plaintext Код: plaintext другими словами я хочу делать свою подстановку в датасоурс ДВ, можно ли такое?Можно. А какова цель этого упражнения? Что именно надо сделать? Imperousполучилось, только оно в неправильном виде я же хочу чтоб в табличном, а оно в строковом как такое закрутить?"в табличном", вероятно Tabular, а "в строковом" это что такое? хочу получить грид, а получается как одна колонка с текстбаксами, вот так: 1 маша2 петя3 катя4света примерно так где цифры это айдишки, а имена это поле с наименованием цель - сделать простенькую форму, слева в списке клацаю на имя таблицы базы, а справа чтоб появлялось ее содержимое и можно было тут же править данные, ну и организовать поиск ... |
| 16.06.2011, 19:44 |
AIS Imperous , Все указанные выше функции будут работать только если Select-ы будут совпадать структурно (т.е. столбцы дожны совпадать по типу, количеству, названию и порядку). А SetSQLSelect дополнительно нельзя использовать для модификации оператора SQL Select объекта DW, если у того указаны аргументы извлечения. Поэтому советую прислушатся к совету Anatoly Moskovsky, т.е. делать через динамическое создание DW. да что-то если честно не вышло у меня делать дв динамически... ... |
| 16.06.2011, 19:46 |
Imperousцель - сделать простенькую форму, слева в списке клацаю на имя таблицы базы, а справа чтоб появлялось ее содержимое и можно было тут же править данные, ну и организовать поиск В SyntaxFromSQL есть возможность указать что надо создать грид. Как-то так . Подробности в доке. ... |
| 16.06.2011, 23:36 |
Imperousда что-то если честно не вышло у меня делать дв динамически... Легко же вы сдались ... |
| 16.06.2011, 23:37 |
Anatoly MoskovskyImperousцель - сделать простенькую форму, слева в списке клацаю на имя таблицы базы, а справа чтоб появлялось ее содержимое и можно было тут же править данные, ну и организовать поиск В SyntaxFromSQL есть возможность указать что надо создать грид. Как-то так . Подробности в доке. хех, ну так совсем другое дело, пасиб :) ща проверим работает ли update при этом :) ... |
| 17.06.2011, 08:58 |
работаит :) ... |
| 17.06.2011, 09:26 |
а как сделать чтоб у меня не вся таблица тянулась, а подтягивалось только по необходимости определенное кол-во строк? ... |
| 17.06.2011, 09:53 |
Imperousща проверим работает ли update при этом :) DW получается updatable если у таблицы есть первичный ключ (и драйвер PB умеет узнавать об этом :) ) ... |
| 17.06.2011, 13:42 |
Imperousа как сделать чтоб у меня не вся таблица тянулась, а подтягивалось только по необходимости определенное кол-во строк? Добавьте в WHERE фильтр :) ... |
| 17.06.2011, 13:43 |
Anatoly MoskovskyImperousа как сделать чтоб у меня не вся таблица тянулась, а подтягивалось только по необходимости определенное кол-во строк? Добавьте в WHERE фильтр :) ))) нее, хочу нормальный prefetch (или как его там называют) в определенное кол-во строк. ... |
| 17.06.2011, 14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335705]: |
49ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 344ms |
