Сохранение изменённых данных DW в таблицах БД
Доброго времени суток! Буду признателен за краткое описание различий и правил применения методов: dw.AcceptText() dw.Update() Вопрошаю в связи с необходимостью выловить "глюк" (нерегулярно возникающий), часть данных изменённых в dw не изменяется в БД. Код приблизительно такой: IF dw.dw.AcceptText()=1 THEN IF dw.Update()=1 THEN commit; ELSE MessageBox('!','Ошибка2') rollback; Return(-2) END IF ELSE MessageBox('!','Ошибка1') rollback; Return(-1) END IF ... |
| 25.06.2011, 14:17 |
lmiha, Если кратко, то эти два метода между собой не имеют ничего общего. AcceptText вообще с базой никак не работает. Глюк там у вас в чем-то другом. ... |
| 25.06.2011, 16:16 |
А Вы получаете какое либо сообщение об ошибке, из перечисленных Вами, когда данные не сохраняются? ... |
| 25.06.2011, 17:26 |
Спасибо откликнувшимся! PaulJB - сообщений не получаю. ;( Вдогонку... Перед вышеприведенным кодом проверяю коннект к БД <запрос> IF SQLCA.sqlcode= -1 THEN MessageBox('!', 'Где сеть?!') RETURN 0 END IF ... |
| 25.06.2011, 18:00 |
lmiha... часть данных изменённых в dw не изменяется в БД... Подоздеваю, что не сохраняются те данные, которые либо не отвечают формату столбца и поэтому игнорируються БД, либо после ввода значения в последнюю ячейку не было "перехода" и изменения в этой ячейке не были приняты РВ. ... |
| 25.06.2011, 18:49 |
А вообще-то такое код Код: plaintext 1. ... |
| 26.06.2011, 00:17 |
Локшин МаркА вообще-то такое код Код: plaintext 1. "не виноватая я..!" а в чём подозреваюсь? ;) ... |
| 26.06.2011, 09:08 |
Если первое dw - это DataWindow, то такой код вообще работать не будет Код: plaintext ... |
| 26.06.2011, 11:12 |
Локшин Марк, dw.AcceptText() ... |
| 27.06.2011, 09:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Вообще-то таким образом коннект не проверишь. Просто получите факт КАКОЙ-ТО ошибки при UPDATE. Нужно смотреть переменные SQLCA. ... |
| 27.06.2011, 16:50 |
А событие DbError у dw код имеет или пустое ? ... |
| 29.06.2011, 10:18 |
PaulJB, Имеет... //ловим гада MessageBox('Помилка збереження!', Trim(Left(sqlerrtext, Pos(sqlerrtext,"No changes made to database.") - 1)), StopSign!) rollback; return 1 ... |
| 29.06.2011, 10:46 |
А можно попроще? И уберите код из DbError Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.06.2011, 10:59 |
Кстати, это не сработает как проверка сети Это как-раз после выполнения update необходимо проверять ... |
| 29.06.2011, 11:01 |
spas2001, Спасибо, поставлю после Update(). А зачем из DbError убирать? (порча масла кашей?) ... |
| 29.06.2011, 11:12 |
Небольшая выдержка из help-a RTFMUse with DataWindow/DataStore When using a Transaction object with a DataWindow, the DataWindow DBError event is triggered before the DBError event of the Transaction object. The return value for the DataWindow DBError event is used to indicate whether the Transaction object's DBError event should be triggered in turn. When the return value of the DataWindow DBError event is 0 or 1, the Transaction object's DBError event is also triggered if it is defined. When the return value of the DataWindow DBError event is 2 or 3, the Transaction object's DBError event is ignored. ... |
| 29.06.2011, 11:35 |
spas2001А можно попроще? ;) ... |
| 29.06.2011, 12:21 |
Короче, убери оттуда перехват ошибки, чтобы он в коде начал отслеживаться ... |
| 29.06.2011, 14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335700]: |
48ms |
52ms |
| others: | 198ms |
| total: | 341ms |
