Debug очень тормозит
Если запускаю проект в отладчике, то все окна открываются, почему-то, очень заторможенно. Помнится, что-то где-то давным давно проскальзовало по этому поводу. То ли переменную окружения надо добавить, то ли temp-директорию. Кто знает? ... |
| 20.07.2011, 15:50 |
benzoЕсли запускаю проект в отладчике, то все окна открываются, почему-то, очень заторможенно. Помнится, что-то где-то давным давно проскальзовало по этому поводу. То ли переменную окружения надо добавить, то ли temp-директорию. Кто знает? Может у вас стоит точка остановки по выражению? Ну и может включена трассировка, но в этом случае и не в отладчике должно тормозить. ... |
| 20.07.2011, 17:10 |
в system options/закладка GENERAL есть галка just in time debugging. этот режим ОЧЕНЬ тормозит. ... |
| 21.07.2011, 11:10 |
2 Anatoly Moskovsky Нет, ничего такого нет. Ни трассировки, ни точке останова на открытии главного окна, но даже оно тормозит. 2 sboyko Этот режим не стоял. Попробовал поставить. Визуально пока ничего не поменялось в скорости. ... |
| 21.07.2011, 13:00 |
sboykoв system options/закладка GENERAL есть галка just in time debugging. этот режим ОЧЕНЬ тормозит. Никогда не тормозил. Вы наверно путаете с трассировкой PBDebug tracing ... |
| 21.07.2011, 13:20 |
А может что-то очень простое - temp почистить и pagefile увеличить, сделать постоянного размера ... |
| 21.07.2011, 13:39 |
benzoНет, ничего такого нет. Ни трассировки, ни точке останова на открытии главного окна, но даже оно тормозит. А вообще есть условные точки остановки? А выражения в watch? ... |
| 21.07.2011, 15:08 |
Анатолий прав - тормоза не должны быть при любом раскладе Что-то не так, может контроль версий "помогает" или антивирус ... |
| 21.07.2011, 16:17 |
А еще PB иногда бешено тормозит в самых неожиданных местах (никак не связанных с печатью, например в Library painter), если в компе установлен сетевой принтер к которому прекратился доступ. А как известно в XP (а может и в других редакциях винды) есть такая особенность - она время от времени автоматически сканирует локальную сеть и устанавливает в систему все найденные расшаренные принтера, таким образом доводя почти до 100% вероятность недоступности по каким-либо причинам одного из установленных принтеров. ... |
| 21.07.2011, 16:36 |
Да, кстати, а проект не на сетевом ресурсе? ... |
| 21.07.2011, 17:05 |
Нет, проект находится на локальном диске ... |
| 21.07.2011, 17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335678]: |
48ms |
49ms |
| others: | 193ms |
| total: | 334ms |
