pb8, Можно ли сделать retrieve dddw в конкретной строке dw?
Например, у меня есть Несколько типов услуг, и у каждого типа могут быть свои тарифы. dddw работает по ай-ди тарифа, но нужно делать retrieve чтобы не отображались те тарифы, что не относятся к данной услуге. ... |
| 15.07.2011, 13:16 |
По выделению строки(rowfocuschanged) или по конкретной позиции(itemfocuschanged) делайте retrieve dddw ... |
| 15.07.2011, 13:31 |
Юра, я ж тебе обьяснял, смотри в сторону datawindowchild ... |
| 19.07.2011, 23:45 |
Возможно логичнее накладывать фильтр на дддв чем ретривить, но при любом ограничении строк в дддв можно получить id вместо ожидаемого значения в основном дв по прочим строкам. может как-нибудь изменить интерфейс, что-бы не бало данной проблемы в принципе ... |
| 20.07.2011, 03:27 |
Сталкивался с подобной задачей, решение нашел следующее: 1. Перед отображением выпадающего списка - делаешь фильтр. 2. После изменения значения поля или других телодвижений - фильтр отменяешь. ... |
| 29.07.2011, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335672]: |
77ms |
35ms |
| others: | 229ms |
| total: | 387ms |
