Не передается параметр в пользовательскую функцию
Не могу понять, через раз передается параметр в функцию на уровне окна. Я использую PowerBuilder 7, в качестве параметров передаю DataStrore и Boolean Это какой-то глюк или нужно что-то сделать с библиотекой, формой? ... |
| 01.08.2011, 15:42 |
При первом заходе в функцию все нормально. На втором уже пропускает. ... |
| 01.08.2011, 16:00 |
Покажите как вызываете ф-ю. И объясните что значит "не передается/пропускается". ... |
| 01.08.2011, 18:31 |
Anatoly Moskovsky, На уровне формы w_ved, при событии кнопки clicked, фу-ция вызывается два раза 1-й: uf_usum(ids_prostoy1_coach,true) нормально, передаются параметры 2-й: uf_usum(ids_prostoy2_coach,true) пропускает Функция uf_usum: принимает два параметра DataStore и Boolean ... |
| 02.08.2011, 08:42 |
proSlavaAnatoly Moskovsky, На уровне формы w_ved, при событии кнопки clicked, фу-ция вызывается два раза 1-й: uf_usum(ids_prostoy1_coach,true) нормально, передаются параметры 2-й: uf_usum(ids_prostoy2_coach,true) пропускает Функция uf_usum: принимает два параметра DataStore и Boolean Нет такого действия в программировании - "пропускает". Функция либо вызывается и тогда в нее передаются переданные параметры, либо не вызывается. Что вы понимаете под этим "пропускает"? Как вы это проверяете? Что ожидаете увидеть, а что видите вместо этого? ... |
| 02.08.2011, 13:38 |
Anatoly Moskovsky, Разобрался. При передаче DataStore в качестве параметра, не передается схема полей. Поэтому сделал DataStore глобальным, присвоил тот же datawindow что и в исходном, а в параметрах передаю только ключ. ... |
| 03.08.2011, 09:20 |
proSlavaРазобрался. При передаче DataStore в качестве параметра, не передается схема полей. Поэтому сделал DataStore глобальным, присвоил тот же datawindow что и в исходном, а в параметрах передаю только ключ. Здесь можно было бы и оставить всё как было, т.е. без глобальной переменной, просто из полученного DS источника брать DWO и присваивать его DWO приемнику до копирования в приемник данных. А вообще, что-то не похоже, чтобы начальная проблема: proSlava...фу-ция вызывается два раза 1-й: uf_usum(ids_prostoy1_coach,true) нормально, передаются параметры 2-й: uf_usum(ids_prostoy2_coach,true) пропускает была из-за этого. Скорее всего у Вас в скрипте есть какая-то "проверка", типа: - если DS/DW уже существует, либо заполнено, то "пропустить" действие функции. ... |
| 03.08.2011, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335667]: |
52ms |
54ms |
| others: | 237ms |
| total: | 390ms |
