проблема с как SQL Server 2000
как правильно подключить MS SQL Server 2000 к PowerBuilder 9 я сделал следующим образом // Profile BDIbIs SQLCA.DBMS = "MSS Microsoft SQL Server" SQLCA.Database = "kyrsovaya_Ib_Is" SQLCA.ServerName = "HOME-4C7EF8B0EF" SQLCA.LogId = "1" SQLCA.AutoCommit = True SQLCA.DBParm = "" connect; open (w_main) <a href='http://download.files.namba.kg/files/3711826'>1.JPG</a> а тут ошибка при обновление <a href='http://download.files.namba.kg/files/3711894'>2.JPG</a> ... |
| 14.08.2011, 16:55 |
Т.е. при ретрайве все нормально, и данные из таблицы вытягиваются. Далее вы делаете update для датавиндова, и он выдает вам такое? ... |
| 14.08.2011, 19:07 |
Исаа тут ошибка при обновление Тупость, превосходящая воображение. Тебе же написали, в чём проблема и что именно надо сделать, чтобы её не было. ... |
| 14.08.2011, 19:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335662]: |
77ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 412ms |
