поле edit
Всем доброго дня. Продолжаю изучать PB, столкнулся недавно с такой штукой: Есть Window, на котором расположен DataWindow. В DataWindow расположены несколько полей с типом Edit (style type). В коде DataWindow в каждое из этих полей я делаю простую выборку текстовых значений, что-то вроде Код: plaintext dw_1.SetTransObject(SQLCA) dw_1.Retrieve() Запускаю, открываю форму - все работает, каждое поле Edit содержит свой соответствующий текст из селекта. Однако ни одно из этих полей я не могу редактировать или даже установить фокус ввода. Все находится будто бы режиме read only. Почему это происходит и можно ли как-то получить возможность редактировать поля? Спасибо всем! ... |
| 22.11.2011, 10:28 |
поле edit
onyx2012, taborder должен отличаться от нуля. ... |
| 22.11.2011, 11:41 |
поле edit
PL99onyx2012, taborder должен отличаться от нуля. Пытаюсь зайти в режим Tab Order, но получаю сообщение "Columns must exist in detail band for tab sequences to be set". В гугле ничего нет. ... |
| 22.11.2011, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335607]: |
44ms |
56ms |
| others: | 245ms |
| total: | 401ms |
