Ошибка PowerBuilder высыпает EAS. Как правильно прописать переменную PBOnFatalError?
Есть объекты написанные на PB 11.5, которые спокойно живут на EAS 5.5. Когда происходит ошибка в одном из объектов (всё в Try Cach не запихаешь), останавливает сам EAS Есть статьи http://www.sybase.com/detail?id=1027277 http://chrispollach.sys-con.com/node/106958?page=0,0 что нужно поправить, что б EAS не останавливался, а автоматом перестартовал - понятна, но где и как правиться параметры ... ... |
| 01.12.2011, 14:05 |
Просто добавьте в переменные окружения системы, должно сработать. Но можно установить и через bat-файл при запуске EAS ... |
| 05.12.2011, 15:40 |
spas2001добавьте в переменные окружения системы т.е., Мой компьютер - Свойства - Дополнительно - Переменные среды ? spas2001через bat-файл при запуске EAS т.е. например в разделе :setOtherADDPATH дописать set PBOnFatalError = restart и этого будет достаточно ? А ларчик просто открывался. Пасиб попробую. ... |
| 05.12.2011, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335605]: |
45ms |
35ms |
| others: | 243ms |
| total: | 367ms |
