Скорость выполнения из PB и SQL Server Management Studio
Есть пользовательская функция написанная на T-SQL. MS SQL2005 Время выполнения из Management Studio - 16 секунд. из Билдера, что из PB 11.5, что из PB 9.03 , либо при обновлении в DW, либо напрямую из ISQL Session 1 час ! подключение по OLE DB Кто ни будь сталкивался с таким ? Или есть идеи в какую сторону копать ? ... |
| 06.01.2012, 11:58 |
Dimon, Было такое дело. Проц-ра через DW здорово тормозила по сравнению с запуском через ManagementStudio. Проверь настройки сессии: SELECT @@OPTIONS Почитай еще вот это http://www.mssqltips.com/sqlservertip/1415/determining-set-options-for-a-current-session-in-sql-server/ Сравнив опции сессий, я явно указал в проц-ре set ansi_warnings off ... |
| 06.01.2012, 18:00 |
Dimon, Я бы. в первую очередь, профайлером отследил что _реально_ запрашивается и выполняется из РВ и DW. Ну и совет Компостеров а, естественно, нужно использовать. ... |
| 06.01.2012, 20:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335594]: |
46ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 317ms |
