Определение используемого ini файла
На машине в разных каталогах (оба включениы в PATH ) лежат файлы client.ini В третьем каталоге лежит exe’шник в котором используется ProfileString ( ' client.ini’, ……. ) Как из кода узнать какой из 2х ini'шников используется? С уважением Сергей. ... |
| 27.01.2012, 13:28 |
На сколко я помню, поиск осуществляется последовательно: сначала текущий каталог программы, потом пути указанные в PATH в той последовательности, в котрой они указаны. Вот толко я не уверен, что после использования ProfileString() меняется рабочий каталог, по этому не факт, что GetCurrentDirectory ( ) вернет нужный путь. Чтобы не возникало инсинуаций с путями, я обычно делаю так. На старте программы в переменную записываю путь, откуда стартанул ехе-шник (или путь, возвращаемый GetCurrentDirectory ( ), но надо учитывать, что на этот путь сразу после старта влияет параметр ярлыка приложения. Если в ярлыке указана иная рабочая директория, нежели каталог ехе-шника, то GetCurrentDirectory ( ) вернет имено эту директорию) . Для работы с настройками и файлами приложения использую значение этой переменой для формирования абсолютного пути к нужному файлу. После использования файловых диалогов, открытия файлов из отличных от рабочей директорий, использую функцию ChangeDirectory ( directoryname ) для возврата к рабочей директории. ... |
| 27.01.2012, 13:49 |
Воспользуйтесь утилитой Process Monitor и посмотрите с какими файлами приложение работает. ... |
| 27.01.2012, 14:00 |
Локшин Марк, Я так понял, что человеку надо из кода определить. А если снаружи - так проще один ini-шник переименовать, запустить, посмотреть, потом второй переименовать... ... |
| 27.01.2012, 20:20 |
Ikar, Хм, действительно. Только я не могу понять, для чего это нужно. ... |
| 28.01.2012, 17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335587]: |
43ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 318ms |
