изменить размер всех ячеек в строке на размер определенной колонки
Доброго времени суток. Есть такая проблема. Есть некая печатная форма выполненная в free form. Есть строки в детейле (включен автосайз). Одна из ячеек в строке может менять свой размер в зависимости от размера полученного текста. Так вот как все остальные ячейки этой строки выравнять по высоте именно с этой колонкой так чтобы использовать только настройки самого DW ? PB 9.0.3 ... |
| 09.02.2012, 10:02 |
А зачем это надо делать? ... |
| 09.02.2012, 11:27 |
RowHeight DataWindow expression function ... |
| 09.02.2012, 11:40 |
PaulJBА зачем это надо делать? нужно в отчете раздвинуть строчки в соответствии с шириной определенной ячейки (в ней текст может занимать 1 строчку, а может и 3 сразу), так чтобы они равно смотрелись, если бы был грид, то проблем нет, а это фри форм и у него изменение высоты одной ячейки только оттягивает вниз детеил, все остальные ячейки без изменений. ... |
| 09.02.2012, 12:47 |
BoBaaaaaRowHeight DataWindow expression function уже пробовала, но как-то не очень оно работает, может есть каакая-то возможность узнать на сколько изменился автосайз детейла? ... |
| 09.02.2012, 12:51 |
как всегда ответ был где-то на поверхности ставим только на это поле автосайз, и в сво-во высоты всех остальных вписываем RowHeight(), а координату по У выставляем = 0 ... |
| 09.02.2012, 14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335585]: |
42ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 381ms |
