Shortcut .lnk в Автозагрузке
win 7 32. PB 12.1, ASA 9.0.2, ASA 12. ... 1. В автозагрузке имеется shortcut .lnk для старта сервера базы данных на ASA 9 2. После авто миграции базы с ASA 9 на ASA 12 меняю shortcut .lnk в автозагрузке: // Change "Shopkeeper database.lnk" in Startup oleobject lole_ws oleobject lole_shortcut string ls_lnk_file = "Shopkeeper Database.lnk" string ls_startup string ls_targetpath string ls_workingdirectory integer li_ret try lole_ws = create oleobject li_ret = lole_ws.connecttonewobject("WScript.Shell") ls_startup = lole_ws.SpecialFolders("Startup") if fileexists(ls_startup + "\" + ls_lnk_file) then filedelete(ls_startup + "\" + ls_lnk_file) end if lole_shortcut = lole_ws.CreateShortcut(ls_startup + "\" + ls_lnk_file) ls_targetpath = is_asa12_folder_util if right(ls_targetpath, 1) <> "\" then ls_targetpath = ls_targetpath + "\" ls_targetpath = ls_targetpath + "dbsrv12.exe" lole_shortcut.TargetPath = ls_targetpath lole_shortcut.Arguments = " " + "C:\SU\DATABASE\SK_BASE.DB -n SK_199 -x TCPIP -c 20M" ls_workingdirectory = is_asa12_folder_util if right(ls_workingdirectory, 1) = "\" then ls_workingdirectory = left(ls_workingdirectory, len(ls_workingdirectory) - 1) end if lole_shortcut.WorkingDirectory = ls_workingdirectory lole_shortcut.WindowStyle = 1 lole_shortcut.Description = "Shopkeeper database after migration to ASA 12" lole_shortcut.Save() is_full_name_file_start_server_asa12_lnk = ls_startup + "\" + ls_lnk_file return 1 catch(RuntimeError err) return - 1 finally if isvalid(lole_ws) then lole_ws.disconnectobject( ) destroy lole_ws end if end try 3. Сразу после завершения миграции сервер стартует хорошо. 4. Проблема возникает когда перегрузить комп. Стартует сначала asa 9. Хотя в автозагрузке видно только один shortcut .lnk для старта ASA 12. А потом стартует ASA 12. 5. Если кликнуть в автозагрузке на shortcut .lnk то стартует ASA 12. Буду благодарен за помощь в решение проблемы в 4 пункте. ... |
| 21.02.2012, 10:47 |
Посмотрите еще в msconfig, на вкладке Автозагрузка. Может оно ... ? ... |
| 21.02.2012, 11:27 |
там есть две строки разные ... |
| 21.02.2012, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335577]: |
71ms |
50ms |
| others: | 239ms |
| total: | 416ms |
