Пример подключения к базе Access из PowerBuilder
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с примером подключения из PowerBuilder к базе Access (например C:\Test.mdb) через OLE DB Или пришлите ссылку. Заранее спасибо! ... |
| 02.03.2012, 11:11 |
через OLE DB у меня было как-то так Код: java 1. 2. только там чота с датами все равно не так было несмотря на прописанные форматы через ODBC все нормально Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 02.03.2012, 11:23 |
| 02.03.2012, 12:57 |
maniac85, Ikar Большое спасибо, за помощь! ... |
| 02.03.2012, 14:57 |
Еще один маленький вопросик: Должен ли быть установлен Access на компьютере, чтобы конектиться через OLE DB к файлу Access из PowerBuilder или достаточно установить какие-нибудь драйвера и можно работать? ... |
| 02.03.2012, 15:45 |
StenlyTvidlЕще один маленький вопросик: Должен ли быть установлен Access на компьютере, чтобы конектиться через OLE DB к файлу Access из PowerBuilder или достаточно установить какие-нибудь драйвера и можно работать?ничего не нужно, драйвера в каждой винде есть ... |
| 02.03.2012, 17:40 |
maniac85ничего не нужно, драйвера в каждой винде есть Да, вроде заработало без Access но только через ODBC, через OLE DB - была ошибка "Транзакция не открывается" Еще пришлось скопировать 7 библиотек и положить вместе с программой: libjcc.dll libjutils.dll ntwdblib.dll pbdwe90.dll pbmss90.dll pbodb90.dll pbvm90.dll Это нормально? А можно собрать exe-шник, чтобы работал без dll ??? ... |
| 05.03.2012, 15:58 |
Нельзя, эти dll-ки - виртуальная машина PB ... |
| 05.03.2012, 16:46 |
StenlyTvidl, pbodb90.dll - это драйвер базы данных для ODBC. если хотите чтоб работало через OLEDB надо положить pbole90.dll соответственно pbmss90.dll ( да и ntwdblib.dll тоже ) - не нужны - это для Microsoft SQL Server схема проста - для каждого драйвера свой файл pbXXXNN.dll где XXX первые три буквы SQLCA.DBMS, а NN зависит от версии PB. ... |
| 06.03.2012, 20:09 |
а вообще Help -> Application Techniques -> Deployment Techniques там все подробно разжевано и pbodb90.dll это разумеется не сам драйвер ... |
| 07.03.2012, 10:59 |
Ну, вообще то, Андрей наверняка в курсе, просто хочет попонятней объяснить, что это не драйвер, а интерфейс к драйверу Зачем поправлять, если и так все ясно:) ... |
| 10.03.2012, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335569]: |
46ms |
60ms |
| others: | 271ms |
| total: | 422ms |
