TreeView и несколько столбцов
Как сделать, чтобы в строке TreeView было несколько столбцов? ... |
| 21.03.2007, 00:15 |
AISКак сделать, чтобы в строке TreeView было несколько столбцов? Использовать DataWindow. ... |
| 21.03.2007, 09:37 |
Локшин Марк AISКак сделать, чтобы в строке TreeView было несколько столбцов? Использовать DataWindow. Локшин Марк, здравствуйте! У объектов разные возможности. У TreeView нужно иметь в разных узлах разное количество уровней и это как минимум, т.е иметь у одного объекта, свойств как у двух. ... |
| 21.03.2007, 23:09 |
AISУ объектов разные возможности. У TreeView нужно иметь в разных узлах разное количество уровней и это как минимум, т.е иметь у одного объекта, свойств как у двух Посмотрите в Examples которые с PB идут. Там есть пример реализации TreeView на DataWindow в котором отображаются AFAIR каталоги на диске (т.е. разное количество уровней в узлах). DataWindow там типа tabular. ... |
| 22.03.2007, 10:23 |
AISКак сделать, чтобы в строке TreeView было несколько столбцов?А зачем? Нельзя сделать tree_view + datawindow? Примерно так: ... |
| 22.03.2007, 17:07 |
PL99А зачем? В определенных случаях удобно некоторые свойства менять прямо в дереве,а не скакать по объектам ввода. Вон, даже у стандартного TreeView есть свойство CheckBoxes. ... |
| 22.03.2007, 17:29 |
Взял из демо РВ10.5 пример по созданию TreeView на базе DW, где можно иметь в дереве разные длины веток. Добавил возможность иметь пару колонок, как в Grid, + изменение ширины колонок, и т.п. Теперь сижу и думаю: а зачем это в РВ извращаться, когда есть например web-варианты ? И вывод быстрее, и красота дается проще, и управление легче, и т.д. Хотелось бы услышать мнение и комментарии, на чем все-таки TreeGrid лучше делать? ... |
| 16.03.2012, 12:51 |
А в более поздних РВ (11,12) что-то изменилось к лучшему по этой теме? ... |
| 16.03.2012, 12:56 |
AIS, Ну например к PB-шному можно запрос сразу приложить + обновление данных. Также необходимость размещать браузер на форме + какие-то телодвижения с этим компонентом (регистрация его и проч.). Освоение компонента + его немалая цена. ... |
| 16.03.2012, 13:48 |
Локшин Марк..Ну например к PB-шному можно запрос сразу приложить + обновление данных. Пожалуй это единственное отличие, но не приемущество, т.к. всё равно напрямую TreeGrid не создается, а приходится "конструировать". На веб-странице всё тоже самое, только результат запроса предварительно в DS надо загрузить, а потом также формировать страничку. А вот по скорости РВ проигрывает. Да и по надежности (правильности) отображения тоже, т.к. в DW куча формул в условиях для координат и размерах, а они не только тормозят, но и с результатами не всегда точны. Локшин Марк..Также необходимость размещать браузер на форме + какие-то телодвижения с этим компонентом (регистрация его и проч.). Освоение компонента + его немалая цена. Речь идет о бесплатных компонентах, которые есть в нете. А Microsoft Web Browser разместить не проблема. И управлять TreeGrid через DOM несравненно легче чем в РВ. Например, удалить либо скрыть какой-либо узел в дереве и потом его со всеми веточками восстановить. В РВ это (при реализации как в примере из хелпа) мягко говоря "сложновато", а на веб-странице через яваскрипт - условно говоря в пару строк. ... |
| 16.03.2012, 15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335566]: |
43ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 332ms |
