Подсказка для вкладки
РВ10.5 Как у вкладки (Tab control) сделать её подсказку определенной ширины, высоты и в несколько строк? ... |
| 11.05.2012, 11:26 |
Может что-то и можно через стандартные свойства добиться, но фактически нужно писать свой объект По-моему на codexchange был отличный объект для отображения подсказок в balloon ... |
| 11.05.2012, 12:12 |
spas2001 , использовать объект подсказки можно, но как отловить вход/выход мышки именно по "шапке" вкладки? ... |
| 11.05.2012, 13:18 |
Можно попробовать через DragOver или отслеживать координаты мыши и таба Не знаю, проще и понятней чем вызов контекстной помощи комбинацией клавиш еще ничего не придумано ... |
| 11.05.2012, 19:46 |
AIS, как обычно, не очень понятно, зачем извращаться, если стандартный tooltip у рвшного tab controlа работает, но тем не менее :-) Можно попробовать 2 пути 1) Оставлять PowerTips checked и в конструкторе (или ещё где) пробовать слать TCM_GETTOOLTIPS message tab controlу, получать пойнтер и дальше пробовать менять свойства tooltip контрола (multiline, max width, baloon, etc.) через messages или через SetWindowLong. Вопрос в том, меняются ли эти свойства после создания tooltip контрола или нет. 2) Убирать PowerTips и в run time привязывать tooltip контрол с нужными тебе свойствами ... |
| 11.05.2012, 20:08 |
То Филипп Супер:) ... |
| 11.05.2012, 20:51 |
ФилиппAIS, как обычно, не очень понятно, зачем извращаться, если стандартный tooltip у рвшного tab controlа работает, но тем не менее :-) Можно попробовать 2 пути 1) Оставлять PowerTips checked и в конструкторе (или ещё где) пробовать слать TCM_GETTOOLTIPS message tab controlу, получать пойнтер и дальше пробовать менять свойства tooltip контрола (multiline, max width, baloon, etc.) через messages или через SetWindowLong. Вопрос в том, меняются ли эти свойства после создания tooltip контрола или нет. 2) Убирать PowerTips и в run time привязывать tooltip контрол с нужными тебе свойствами есть ещё и третий вариант - это уболтать заказчика ограничить текст подсказки до 2-х слов. :) P.S. и 4-й вариант - написать хороший хелп, но ведь никто его как правило не читает. ... |
| 14.05.2012, 09:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335548]: |
36ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 282ms |
