.importstring() try-catch
Доброго всем времени суток. Не подскажете как это решить внутри try-catch ? т.е. что-то типа: try i_rc = dw.ImportString(xml!, s_string, 1) catch (RuntimeError rte) IF i_rc <> 1 THEN Messagebox(This.Title, 'Stop, ImportString() = ' + string(i_rc), StopSign!) END IF end try ну что бы при "плохой" s_string юзеру не выбрасывало значала одно datawindow error с инвалидом, а потом другое с item validation error on import. continue import? Буду премного благодарен ... |
| 07.08.2012, 18:41 |
voronk, По идее можно подавить вывод сообщения вот так: Код: sql 1. Ну и вернуть потом как было. И насколько я помню функции DW не выкидывают исключений при ошибках - надо проверять код возврата ... |
| 07.08.2012, 21:10 |
Насколько я помню, Анатолий прав, там не будет никакого сообщения, просто не импортируется и все Альтернативой является только парсинг XML вручную ... |
| 07.08.2012, 21:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335514]: |
56ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 357ms |
