PowerBuilder 12.1 - event constructor
Есть пользовательский объект из набором контролов. Каждый контрол имеет код в event constructor. В нем считываются параметры из ini файла, регистра, таблицы базы. После каких то изменений, пока не нашел каких значения не показываются в контролах. ... |
| 21.08.2012, 10:55 |
В чем может быть трабла? Если поместить код из конструктора в отдельное событие и дергать его когда пользователь выбирает определенный объект из свойствами все работает. Ранее работало и через конструктор. PS: Буду благодарен за помощь. ... |
| 21.08.2012, 10:57 |
Mykola, constructor срабатывает при создании объекта. Возможно объект не разрушается (уничтожается) после его использования и при повторном его использовании, т.к. он уже создан, скрипт в constructor не срабатывает. Возможно данные объекты определены глобально и не уничтожаются во время работы всей программы. Посмотрите в этом направлении. ... |
| 21.08.2012, 19:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335510]: |
36ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 302ms |
