нумерация
Здраствуйте. Можно ли пронумеровать строки вычисляемым поле = getrow(), при этом если какое либо другое поле в DataWindow повторяется - его пропускать, то есть пронумеровать только для уникальных записей по какому нибудь полю. Заранее спасибо. ... |
| 06.09.2012, 11:14 |
нумерация
ВВасекЗдраствуйте. Можно ли пронумеровать строки вычисляемым поле = getrow(), при этом если какое либо другое поле в DataWindow повторяется - его пропускать, то есть пронумеровать только для уникальных записей по какому нибудь полю. Заранее спасибо. Через getrow - нельзя, т.к. номера строк не могут быть с пропусками :) А вот другие способы есть. Например первое что приходит в голову - создать группу с полями по которым надо уникально нумеровать строки, и использовать выражение Код: sql 1. #1 - номер группы ... |
| 06.09.2012, 13:36 |
нумерация
См. тут более точный синтаксис для указания группы и еще один способ без групп. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=560024&hl=cumulativesum ... |
| 06.09.2012, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335504]: |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 330ms |
