Suppressing repeating values
PB10.5 Используя диалоговое окно "Suppressing repeating values", выбираю два столбца DW. Но работает только тот. что первый. Это так и должно быть или что-то "не доделал" при установке свойства? СтоИт задача, что бы одновременно работало по двум столбцам. Пока динамически меняю в скрипте, устанавливая один тот, который нужней. А как сделать все-таки два? ... |
| 24.09.2012, 10:59 |
Сделать компьют из 2-х полей и его супресить, хотя не знаю почему у вас не работает А сортировка по этим полям стоит, а то неплохо бы поставить. Из-за этого кстати и может быть ваша проблема ... |
| 24.09.2012, 11:21 |
spas2001 , мне надо чтобы было так, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. P.S.Сортировка в Select-е по двум столбцам. DW типа TreeView ... |
| 24.09.2012, 14:13 |
При любом изменении supress может не отрабатывать Сделайте дополнительно groupcalc() для перерисовки ... |
| 24.09.2012, 15:45 |
AIS, Так не будет работать, у билдера последующие колонки зависимы от предыдущих, а в задаче требуется независимость. ... |
| 26.10.2012, 01:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335486]: |
36ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 321ms |
