Шрифт code128.ttf в DW отображает как Arial
Здрасте! Проблема subj В DW необходимо вставить штрихкод для печати в расписки... Вставляю compute field в свойствах выбираю font (code128) в поле собираются данные с этого же DW. При запуске получаю просто поле с цифрами вместо штрихкода. :( В Worde всё нормально. Pb10.0 Build 4510 Как побороть? Ещё пытался штрихкод вставить через OLE используя StrokeScribe, но почемуто при передаче содержимого кода в объект получается ошибка (Error accessing external object property text) и всё вылетает. Если этот же объект вставлять не в DW, а просто на окно, то код передаётся, всё OK Может кто использует StrokeScribe в DW подскажите как или со шрифтом? Короче как можно проще отрисовывать штрихкод в DW Заранее благодарен! ... |
| 30.07.2010, 12:25 |
| 30.07.2010, 20:29 |
Спасибо, то что надо! ... |
| 31.07.2010, 00:18 |
На основании информации code128.narod.ru переписал на SQL для CODE-128. Остальные элементарно переписать по аналогии Код во вложении ... |
| 13.11.2012, 09:54 |
igara, Спасибо, давно хотел увидеть код на Бейсике . Неплохо бы правда указать, какая именно задача решена и как это связано с данным топиком ... |
| 13.11.2012, 12:58 |
Anatoly Moskovsky, нужен был код на SQL, который кодирует строку в CODE-128. Найти не удалось, нашел на бейсике, переписал на SQL. Возможно кому-то пригодится. Например в ReportServer`e формы со штрих-кодами рисовать ... |
| 13.11.2012, 23:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335480]: |
39ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 303ms |
