PB11.5, ORACLE и китайские символы
Всем привет, Подскажите, пожалуйста, как должна выглядеть строка DbParms при соединении с ORACLE, чтобы datawindow показывало китайские символы. В TOADе всё смотрится правильно. Пробовал и NLS_Charset='Unicode', и Charset='big_5' - в ПБ только перевёрнутые вопросительные знаки. Спасибо. ... |
| 13.11.2012, 21:57 |
Другой шрифт в datawindow попробуйте поставить. ... |
| 13.11.2012, 22:30 |
После Вашего совета попробовал - результат не изменился. ... |
| 14.11.2012, 01:47 |
Для начала поменяйте шрифт данных и заголовков в DatabasePainter. Проверьте, чтобы в нем отображались нормально символы по запросу. Если нет - ищите где что забыли в настройках. Может у вас так клиент настроен. TOAD это совсем другая песня:) ... |
| 14.11.2012, 13:59 |
Все варианты я пробую и в DataWindow, и в DatabasePainter - безуспешно. Немаловажный момент - если я connect to MS SQL Server db, то все показываетcя правильно, никаких игр с фонтами не требуется. Что говорит, по моему пониманиыю, о CharSet проблеме именно с ORACLE ... ... |
| 14.11.2012, 17:05 |
Ну так и настройки разные у клиента Oracle могут быть Надо смотреть, хотя иероглифы они и иероглифы:) Но в DatabasePainter как будет нормально отображаться так и в dw будет ... |
| 14.11.2012, 20:24 |
Ну пока что database у меня, но в пятницу надо передавать клиенту, т.е. времени почти нет. И какие настройки рекомендуете смотреть besides NLS_LANG/NLS_TERRITORY = AMERICAN/AMERICA ? Хотя честно говоря, я продолжаю считать, что параметры в connection string и должны выполнить такую настройку. ... |
| 14.11.2012, 21:44 |
YuriyMJИ какие настройки рекомендуете смотреть besides NLS_LANG/NLS_TERRITORY = AMERICAN/AMERICA ? Полагаю, вам может помочь установка переменной окружения NLS_LANG примерно в такое значение: Код: powershell 1. http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14225/ch3globenv.htm#i1006280 ... |
| 15.11.2012, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335476]: |
50ms |
51ms |
| others: | 212ms |
| total: | 365ms |
