поиск в DropDown
здравствуйте. а можно ли сделать поиск в DropDown не по начальним символам а вообще по вхождению символов? ... |
| 20.12.2012, 16:06 |
поиск в DropDown
а не подскажите как? PB 9 ... |
| 20.12.2012, 16:33 |
поиск в DropDown
поиск в дропдауне я так понимаю pfc-шный? тогда надо в пфц найти этот код и переписать по-своему но вообще будет не очень, потому как при поиске по начальным символам, при нажатии стрелок вверх/вниз мы получаем близкие варианты, а тут будет абы что ... |
| 20.12.2012, 17:02 |
поиск в DropDown
и в процессе набора, так мы пишем начало, подставляется конец а так будет что пишем середину, подставляется все остальное вощем я бы в дропдауне такого не делал ... |
| 20.12.2012, 17:12 |
поиск в DropDown
maniac85, что значит pfc-шный? ... |
| 24.12.2012, 17:09 |
поиск в DropDown
ВВасек, Если я правильно понял проблему, то просто поставить галочку в AllowEdition ... |
| 02.01.2013, 15:09 |
поиск в DropDown
Я так понимаю, что если юзер ввёл "тр", то опции, доступные в дропдауне, должны быть динамически ограничены словами, в которых есть "тр", причём не только в начале: "трактор", "утро", "театр". Пи-эф-сишный поиск это не то - он просто кинет фокус на перое слово, начинающееся с "тр". ... |
| 05.01.2013, 07:36 |
поиск в DropDown
Для того, чтобы делать что угодно в drop-down'е нужно перекрыть событие pbm_dwndropdown, в нем вызвать создание окна, в котором делать потом что угодно. Обсуждения как позиционировать данное окно и сопутствующие вопросы здесь уже были. ... |
| 08.01.2013, 20:14 |
поиск в DropDown
Локшин МаркДля того, чтобы делать что угодно в drop-down'е нужно перекрыть событие pbm_dwndropdown, в нем вызвать создание окна, в котором делать потом что угодно. Обсуждения как позиционировать данное окно и сопутствующие вопросы здесь уже были. Если перекрывать это событие, то нет уже смысла использовать drop-down. ... |
| 09.01.2013, 23:02 |
поиск в DropDown
AISЕсли перекрывать это событие, то нет уже смысла использовать drop-down. И что дальше? ... |
| 10.01.2013, 00:38 |
поиск в DropDown
Локшин МаркAISЕсли перекрывать это событие, то нет уже смысла использовать drop-down. И что дальше? брать обыкновенное редактируемое поле, а далее по предложенному Вами. ... |
| 10.01.2013, 15:56 |
поиск в DropDown
AISбрать обыкновенное редактируемое поле, а далее по предложенному Вами. А стрелку для выпадения списка значит рисовать руками? ... |
| 10.01.2013, 20:43 |
поиск в DropDown
Anatoly MoskovskyAISбрать обыкновенное редактируемое поле, а далее по предложенному Вами. А стрелку для выпадения списка значит рисовать руками? А зачем нужна стрелка? Для лишнего клика по ней, который никому не нужен. Становишься в поле, начинаешь набирать и всплывает окошко с совпадающими строками. Как во всех веб-поисковиках. ... |
| 11.01.2013, 07:46 |
поиск в DropDown
AISAnatoly Moskovskyпропущено... А стрелку для выпадения списка значит рисовать руками? А зачем нужна стрелка? Для лишнего клика по ней, который никому не нужен. Становишься в поле, начинаешь набирать и всплывает окошко с совпадающими строками. Как во всех веб-поисковиках. Потому, что это стандарт интерфейса. А если не знаешь, что набирать? ... |
| 11.01.2013, 23:30 |
поиск в DropDown
Локшин МаркAISпропущено... А зачем нужна стрелка? Для лишнего клика по ней, который никому не нужен. Становишься в поле, начинаешь набирать и всплывает окошко с совпадающими строками. Как во всех веб-поисковиках. Потому, что это стандарт интерфейса. А если не знаешь, что набирать? Стрелка рядом с полем - стандарт интерфейса для поиска? Это где такое? ... |
| 12.01.2013, 02:02 |
поиск в DropDown
Филипп, конечно это не стандарт, но я уже сталкивался с такими хотелками. И во-вторых, возможно, ТС имел ввиду не автоподстановку в поле, а фильтрацию дропдауна, тогда это вполне легко реализуемо через dw. Все зависит от того какой конечный интерфейс захотят увидеть заказчики. ... |
| 12.01.2013, 12:12 |
поиск в DropDown
Операторы ввода предпочитают клавиатуру, а аналитики, гоняющие отчеты, предпочитают мышку. Поэтому в приложении должны быть оба способа. А если нет ресурсов сделать и то и другое, то надо учитывать что те, кто гоняет отчеты, обычно находятся выше операторов ввода по служебной иерархии, а значит их пожелания чаще осуществляются. Вообще с "прогрессивными" UI надо осторожнее. А то многие делают их не понимая принципа. Например я часто вижу в последнее время окна ввода каких-то настроек, у которых нет кнопок ОК, Отмена, а есть просто Закрыть. Такой дизайн допустим, но только если есть отдельный режим отката изменений. Но в 99% случаев возможности отката нет - просто тупо скопирован внешний вид какого-то популярного приложения. ... |
| 12.01.2013, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335461]: |
45ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 308ms |
