Update/Insert "не DBA" таблиц через DataWindow
PB7 + ASA10 Создал пользователя, отличного от DBA, и создал персонально для него таблицу (скажем "myuser"."newtable"). Как бы я не прописывал select и update property DataWindow на базе этой таблицы (с или без префикса владельца таблицы) если захожу пользователем myuser, то Update() на это Datawindow стабильно выдаёт ошибку типа "Таблица newtable не найдена" (! всегда без префикса !) , хотя вторая часть сообщения об ошибке , показывающая на какой команде собственно у datawindow возникла ошибка, на изменение описания вполне реагирует; в частности, если в datawindow всё прописано с префиксом, то команду datawindow пытается выполнить вроде как правильную, а именно: "...insert myuser.newtable(....) values(?,?,?,...)" Если захожу как dba, всё апдейтится без проблем Кто-нибудь сталкивался? ... |
| 20.01.2013, 05:55 |
Отбой... Всё нормально работает и под "не DBA" юзером, если везде в кодах аккуратно указывать все префиксы (включая dba.) ... |
| 20.01.2013, 12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335454]: |
35ms |
26ms |
| others: | 193ms |
| total: | 286ms |
