Красим сгруппированные строки в DW
Здрасьте. Вопрос прост и незатейлив - можно ли изменить background color в соответсвии с тем, как отработала группировка? На пальцах это выглядит так: есть таблица, есть dw с группировкой по одному полю. То есть, юзерь видит список записей, парно сгруппированных по определённому признаку. Группировка затрагивает не все записи, т.е. какие-то строки будут парны, какие-то нет, будут болтаться отдельно. Задача - перекрасить бэк у сгруппированных(парных) и не тронуть у непарных записей. Заранее всем спасибо. ... |
| 19.02.2013, 17:04 |
FBuilder, анализ выражения Count(1 for group 1) не устраивает? ... |
| 19.02.2013, 17:23 |
PL99, Я это, видимо, кофейник. К какому месту прикладывать указанное выражение? Группировка работает штатно, проблема только в краске на основе парности/непарности. Объясните идиоту. ... |
| 19.02.2013, 17:33 |
Наверное имелось ввиду так Код: sql 1. ... |
| 19.02.2013, 18:41 |
FBuilder, примерно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Прошу прощения, но только семерка под рукой есть. ... |
| 19.02.2013, 18:47 |
spas2001, там его эвалюейтить (о как сказал ) надо ... |
| 19.02.2013, 18:49 |
PL99, Сегодня протестить не успею, но всё равно спасибо. )) ... |
| 19.02.2013, 21:37 |
PL99 Да я так, чтобы направление показать:) А вы прям сразу пример разжеванный, осталось только проглотить. Если и теперь не понятно.... ... |
| 20.02.2013, 11:08 |
PL99, Всё отлично запахало, спасибо. Остался мааааленький вопрос - как сделать бледно-зелёный цвет. Меня хватило только на (0,250,0), но он, блин, ярковат. ... |
| 20.02.2013, 14:35 |
FBuilder...как сделать бледно-зелёный цвет. Например, так FBuilderМеня хватило только на (0,250,0), но он, блин, ярковат....ярковато, но красиво(С) ... |
| 20.02.2013, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335446]: |
46ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 324ms |
