Добый день
у меня есть форма которой я делаю ретрив. Форма такая простая - два поля id и name так вот ретривиться она довольно долго хотч процедура которая выбирает данные для формы выполняется быстро. из-за чего такое может быть? ... |
| 01.02.2013, 23:08 |
Добый день
see source code in events datawindow: first in event retrieverow() ... |
| 01.02.2013, 23:29 |
Добый день
Как много строк возвращает запрос? ... |
| 04.02.2013, 12:49 |
Добый день
сначал проверь если ничего не прописано в ретривстарт/енд ивентах твоей датавинды, потом: екзекют процедуры в квири аналайзере и ретрив датавинды в билдере не совсем одно и то же в плане времени. сколько у тебя рекордов достаёт процедура? если непример 500, допиши в конце процедуры простой селект из какой нибудь таблицы где их больше чем 500, типа select top 500 col_1, col_2 from table тока проверь чтобы дататайп колонок в таблице совпадали с дататайп колонок в датавинде и попробуй. если всё пучком, крути процедуру она тормозит если так же долго: закоментирую в процедуре весь код кроме последнего тобой написанного селекта и построй датавинду с нуля. если всё пучком, что-то со "старой" датавиндой, копай туда если так же долго копайся в подключение к базе данных, там тормозит ... |
| 26.02.2013, 19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335445]: |
28ms |
| others: | 225ms |
| total: | 297ms |
