как узнать IP адрес компьютера?
как узнать IP адрес компьютера на котором запускается программа? ... |
| 02.04.2008, 12:24 |
SELECT CONNECTION_PROPERTY ('NodeAddress') ... |
| 02.04.2008, 12:51 |
а если я не подключен к базе ... |
| 02.04.2008, 13:01 |
см. WinApi вот рабочий пример на C++ (можно переделать под PB) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 02.04.2008, 14:13 |
Black SavageВсе давно написаноОтличный вариант -- значительно проще. ... |
| 02.04.2008, 14:53 |
А чем плоха выборка значения из поля DhcpIPAddress раздела Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\{D141EC0B-7618-4388-AF0E-31F889F1404E}\Parameters\Tcpip ? ... |
| 09.04.2008, 19:32 |
больше похоже на хакерство :-) Лучше все-таки пользоваться функциями, к тому же доступ к таким разделам реестра может быть закрыт. ... |
| 09.04.2008, 20:30 |
Вот пример: http://www.rgagnon.com/pbdetails/pb-0132.html Но нужен pbws32.dll. Как можно обойтись без него (использовать только Виндосовские dll-и)? ... |
| 03.01.2010, 14:55 |
RiskaВот пример: http://www.rgagnon.com/pbdetails/pb-0132.html Но нужен pbws32.dll. Как можно обойтись без него (использовать только Виндосовские dll-и)? Если тебе совсем скучно, можешь попробовать перевести вот это на эхотаг. Сомневаюсь, что это получится, но попытка, как известно, не пытка . ... |
| 03.01.2010, 18:31 |
[script] Код: plaintext 1. [nvuo] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. ... |
| 04.01.2010, 09:40 |
А можно для особо одаренный объяснить :) попробовала http://www.rgagnon.com/pbdetails/pb-0132.html в результате GetHostName возвращает квардатики, и ls_ip получается 0.0.0.0 А вообще задача такая: Надо перед отправкой письма определить локально пользователь подключился или удаленно (нужно для настройки cdo) ... |
| 14.05.2013, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335422]: |
59ms |
51ms |
| others: | 218ms |
| total: | 381ms |
