PB 12.5 ошибка в pbdwe125.dll
Без причины начало вылетать скомпилированое приложение при открытии DDDW только в одном месте в других все ок. Приложение скомпилировано PB12.5 ошибка в pbdwe125.dll, приложение windows закрывает. Кто сталкивался, подскажите. ... |
| 04.09.2013, 18:06:45 |
Yuriy Bazar, Чаще всего у меня падения вызывались наличием в PATH нескольких копий DLL рантайма ПБ от разных версий, или что хуже одна копия но некоторые DLL из разных версий. (Например юзер установил другую программу на ПБ, которая ставит рантайм ПБ, но не весь, и поэтому перезаписывает только часть уже установленных DLL) Это первое что нужно проверить. А дальше - угадайка :) ... |
| 05.09.2013, 20:00:17 |
Anatoly MoskovskyYuriy Bazar, ...Например юзер установил другую программу на ПБ, которая ставит рантайм ПБ, но не весь, и поэтому перезаписывает только часть уже установленных DLL... И как, например, Вы с этим боролись? ... |
| 06.09.2013, 10:54:04 |
AIS, А зачем с этим бороться, когда выезд к юзеру платный :) ... |
| 06.09.2013, 18:23:34 |
AISИ как, например, Вы с этим боролись? Если есть возможность, то положите правильную DLL в папку с приложением. На сколько я знаю, то приложение вначале ищет DLL рядом с собой, а затем смотрит в PATH. ... |
| 09.09.2013, 10:46:09 |
Интересно, а почему все остальные dddw у чела работают, если дело в путях и версиях рантайма? ... |
| 09.09.2013, 13:58:56 |
Аарх, Так сложились карты. Это всегда актуально с ПБ ... |
| 09.09.2013, 14:51:38 |
Anatoly MoskovskyАарх, Так сложились карты. Это всегда актуально с ПБ Мда.. ПБ чуден и удивителен. Подождем отклика топикстартера. ... |
| 09.09.2013, 15:34:12 |
АархПодождем отклика топикстартера. Лишь тишина была ему ответом :) ... |
| 10.09.2013, 03:07:27 |
Надо еще проверить не стоит ли что-нибудь в событиях pbm_dropdown, pbm_over, pbm_timer? Может есть еще-что-то. Я помню у меня стояла фильтрация ddw и снятие фильтра и при переходе на 12-ю версию была подобная ошибка. ... |
| 11.09.2013, 13:23:54 |
spas2001, Точно, как я забыл. В этих событиях очень легко можно вызвать бесконечную рекурсию и последующее переполнение стека и крэш. Особенно любимы мной были события activate/deactivate ... |
| 11.09.2013, 14:53:39 |
Anatoly MoskovskyТочно, как я забыл. В этих событиях очень легко можно вызвать бесконечную рекурсию и последующее переполнение стека и крэш. Особенно любимы мной были события activate/deactivate Что-то сомнительно, что из-за этого Yuriy Bazarначало вылетать скомпилированое приложение при открытии DDDW только в одном месте в других все ок. ... |
| 12.09.2013, 22:30:52 |
Надо попробовать убрать ddw c поля и проверить. И еще есть один глюк, правда в 12-м не встречал, но если в запросе стоит order by и есть сортировка в самом dw тоже случался вылет ... |
| 14.09.2013, 13:24:51 |
Локшин МаркЧто-то сомнительно, что из-за этого Тут главное не совершать основную ошибку программиста - верить на слово юзеру (а в данном случае и вопрошающему) ... |
| 14.09.2013, 23:15:38 |
Anatoly Moskovsky, Подскажите, почта в Вашем профиле рабочая? Если нет, то напишете пжл что-нибудь на ящик, указанный в моем профиле. Заранее благодарен. Сорри, что не по теме. ... |
| 16.09.2013, 10:00:54 |
VanoR, Рабочая. ... |
| 16.09.2013, 15:04:15 |
VanoR, Написал письмо. Тема "Что-нибудь" ... |
| 16.09.2013, 15:08:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335392]: |
83ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 378ms |
