PB12.5 - tooltip->tip->expression
Всем Привет! 1. Подскажите, как можно получить имя текущей колонки в datawindow.object ? В expression для tooltip.tip надо использовать функцию для вытаскивания содержимого в текущей строке, текущей колонке Примерно так вот: GF_get_current_rowcol_data( getrow(), ...... ) return string(for tooltip) Здесь ...... , имя колонки. Хочется повесить данную функцию на все колонки сразу. 2. Как передать в эту функцию в качестве аргумента свою переменную ? ... |
| 25.11.2013, 12:48:50 |
Если текущую (на которой курсор), то getcolumnname() ... |
| 25.11.2013, 13:13:20 |
PaulJBЕсли текущую (на которой курсор), то getcolumnname() Сделал так: GF_get_current_rowcol_data( getrow(), getcolumnname() ) Ошибка: User function was not found. ... |
| 25.11.2013, 13:21:57 |
getcolumnname() Не входит в список доступных для вызова в expressions ... |
| 25.11.2013, 14:32:45 |
Вы это выражение пишите в самом DW или в скрипте? ... |
| 25.11.2013, 14:33:12 |
Если Вы используете свою ф-цию в expression, то почему не определять имя колонки в ней? ... |
| 25.11.2013, 14:36:17 |
PaulJBЕсли Вы используете свою ф-цию в expression, то почему не определять имя колонки в ней? GF_get_current_rowcol_data( getrow(), getcolumnname() ) так хотелось-бы....... А так сейчас: GF_get_current_rowcol_data( getrow(), "f1000" ) GF_get_current_rowcol_data( getrow(), "f1030" ) GF_get_current_rowcol_data( getrow(), "f1100" ) и т.д. для каждой колонке в properties->tooltip->tip>в expression А колонок много..... ... |
| 25.11.2013, 15:19:07 |
А внутри функции дописать религия не позволяет? ... |
| 25.11.2013, 16:22:50 |
spas2001А внутри функции дописать религия не позволяет? GF_get_current_rowcol_data( al_row, as_columnname ) Дописать что? Имя поля ? ... |
| 25.11.2013, 16:59:23 |
Внутрь функции включить определение имени колонки Если так делать не хочется, то в принципе можно генерировать вызов функции при вызове DW через modify в цикле. Код: sql 1. Идея понятна? ... |
| 25.11.2013, 17:16:12 |
spas2001Внутрь функции включить определение имени колонки Если так делать не хочется, то в принципе можно генерировать вызов функции при вызове DW через modify в цикле. Код: sql 1. Идея понятна? Спасибо! Насчет генерации вызова функции, попробую. ... |
| 25.11.2013, 17:35:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335373]: |
195ms |
32ms |
| others: | 190ms |
| total: | 445ms |
