PB 6.5.1 Инсталляция среды разработки из под Win7 64
Доборый день. Очень нужно установить PowerBuilder 6.5.1 на Win7 64 - разрядную систему . Т.к. при запуске инсталлятор умирает без сообщений об ошибке. Вопрос, можно ли это как то поправить? При условии, что машину, на которую нужно поставить PB 6.5.1, поменять на 32 разрядную нельзя. На Win7 32 пакет инсталляции устанавливатеся без проблем. ... |
| 28.01.2014, 12:39:01 |
Badger, для начала в выпадающем меню попробовать "Устранение неполадок совместимости". ... |
| 28.01.2014, 16:03:03 |
AIS Badger, для начала в выпадающем меню попробовать "Устранение неполадок совместимости". Попробовал, перебрал все предложенные варианты, к сожалению ничего не помогает, программа не запускается (ничего не выводит). Интересно то, что эта программа компилирует (создает EXE), работает этой 64-машине без проблем! Но отладиться на исходниках не получается, просто не устанавливается среда разработки. ... |
| 28.01.2014, 17:21:10 |
А пойти таким путем: создать ярлык для запуска файла инсталляции и в его свойствах на вкладке "Совместимость" установить "запускать в режиме совместимости с WinXP" (например). ... |
| 28.01.2014, 18:18:06 |
Можно попробовать установить на другом компе, а потом скопировать папки c:\Program Files\Sybase\Shared (+ включить ее в PATH) c:\Program Files\Sybase\PB6 (уже не помню как там точно) и создать ярлык руками. ... |
| 28.01.2014, 20:48:51 |
По крайней мере среду ПБ5 мне так удавалось запустить ... |
| 28.01.2014, 20:49:34 |
А, и еще один вариант. Попробуйте инсталлятор запустить с правами админимстратора. Старые инсталляторы не умели повышать привилегии для установки в Program files. ... |
| 28.01.2014, 20:51:31 |
Тут только один вариант Перенести ключи и папки с win7 32 на win7 64 Причем возможно создать дубли в Program Filesx32 Я сейчас уже не помню, но кажется так ... |
| 29.01.2014, 09:15:30 |
Anatoly MoskovskyМожно попробовать установить на другом компе, а потом скопировать папки c:\Program Files\Sybase\Shared (+ включить ее в PATH) c:\Program Files\Sybase\PB6 (уже не помню как там точно) и создать ярлык руками. Огромное СПАСИБО! Эта идея оказалась правильной! Я скопировал на Win7 64 папки: C:\Sybase\PB6 C:\Sybase\Shared И добавил переменную среды "Path" - ;C:\Sybase\shared Примечание: Папка c:\Sybase\ на Win7 32 была создана после установки Sybase Client 12.5.1, поэтому, видимо PB6.5.1 установился в нее по умолчанию. На Win7 64 тоже был установлен клиент Sybase Client 12.5.1 поэтому я скопировал эти папки по этому же пути. Влияет ли эти папки на среду разработки, я не уверен, но результат превзошел ожидания. После этого среда разработки открылась, и вроде все работает! Всем огромное спасибо! ... |
| 29.01.2014, 09:47:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335358]: |
57ms |
36ms |
| others: | 224ms |
| total: | 355ms |
