Про 255 символов в DW
PB 10.5, BD Sybase Adaptive Server Enterprise 15 Как решить проблему 255 символов возвращаемого строкового поля в dw? Подозреваю, нужно настроить драйвер OLEDB, прежде с oracle так и решил. Но с ходу никак. Прошу помощи. ... |
| 29.03.2013, 16:58 |
Механик, Проблема то в чём? ... |
| 01.04.2013, 21:37 |
Хочется больше 255 символов в строке ... |
| 12.04.2013, 12:32 |
Механик, Не бывает... ... |
| 12.04.2013, 18:12 |
Можно : - в SQL выражении - из "длинного поля" создавать кучу полей по 255 символов, используя функцию Substring, - потом объеденять их для отображения в вычисляемом поле. Good Luck ! ... |
| 15.04.2013, 10:03 |
ФилиппМеханик, Не бывает... С оракла через oledb вытягивалось до 2048. ChVМожно : - в SQL выражении - из "длинного поля" создавать кучу полей по 255 символов, используя функцию Substring, - потом объеденять их для отображения в вычисляемом поле. Good Luck ! Спасибо. Я об этом думал. Как штучное решение подойдёт, но хотелось бы получать более 255 за раз. ... |
| 15.04.2013, 12:40 |
МеханикС оракла через oledb вытягивалось до 2048..... Спасибо. Я об этом думал. Как штучное решение подойдёт, но хотелось бы получать более 255 за раз. У меня SQL Server, но проблемы те же. Мне пока выгоднее не использовать oledb, а проблема "255" символов возникает редко. К сожалению идеального решения пока нет. ( с oledb тоже далеко не все гладко. Там другие проблемы ) Good Luck ! ... |
| 16.04.2013, 09:26 |
Если необязательно использовать OleDB, то такой проблемы нет. У меня такой драйвер используется Код: sql 1. ... |
| 16.04.2013, 09:53 |
Мне помогло использование SQLCA.DBMS = "ASE Adaptive Server Enterprise" ASE 15.5 PB 12.5 ... |
| 26.02.2014, 14:17 |
[quot ChV]МеханикУ меня SQL Server, но проблемы те же. Мне пока выгоднее не использовать oledb, а проблема "255" символов возникает редко. В смысле, какие проблемы с SQL Server? Использую ODBC SQL Server Native Client 10.0 на SQLServer 2000, никаких проблем нет. Если поле varchar(4000) то и возвращает 4000 символов. ... |
| 27.02.2014, 21:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335347]: |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 265ms |
