Сложные типы в объектах, создаваемых с помощью SharedObjectRegister
Много лет раздражало, что сложные типы вроде n_ds невозможно использвать в зашаренных объектах. А хотелось, оно полезно, например для прерывания длинного retrieve или update (или для показывания прогресса операции) через события retrieverow или sqlpreview. И вдуг обнаружилось, что все таки можно. Надо просто делать CREATE так: ids_data = Create USING "nvo_ds_for_share1" Давно желаемый клиентами прогрессбар в главной аппликации наконец реализован :) ... |
| 18.06.2014, 17:22:42 |
Поздравляю! Бороться и искать, найти и... перепрятать:) ЗЫ: Спасибо, что поделились, неизвестно когда все это вылезет. ... |
| 18.06.2014, 18:53:50 |
Уважаемый VFI, не могли-бы Вы уточнить, что кроется под "... сложные типы вроде n_ds невозможно использвать в зашаренных объектах." ? ... |
| 19.06.2014, 11:30:44 |
Raven A, Имелись в виду объекты, наследованные от стандартных. Так, transaction или datastore можно спокойно использовать, а наследованные от них пользовательские объекты n_tr или n_ds уже не получалось (если использовать синтакс inv_ds = CREATE n_ds). При компиляции проблем не было, но при запуске программа "зависала". ... |
| 19.06.2014, 18:47:56 |
VFlRaven A, Имелись в виду объекты, наследованные от стандартных. Так, transaction или datastore можно спокойно использовать, а наследованные от них пользовательские объекты n_tr или n_ds уже не получалось (если использовать синтакс inv_ds = CREATE n_ds). При компиляции проблем не было, но при запуске программа "зависала". Не очень понимаю почему нельзя и зачем изголяться. Я использую (правильным образом) объекты унаследованные от n_tr и n_ds много много лет, и никаких проблем (без "неправедного" синтакса) ... |
| 20.06.2014, 22:17:26 |
[quot Филипп]VFlRaven A, Я использую (правильным образом) объекты унаследованные от n_tr и n_ds много много лет, и никаких проблем (без "неправедного" синтакса) Расскажите тогда, как правильным образом использовать объекты, унаследованные от n_tr и n_ds, в других объектах, которые создаются с помощью SharedObjectRegister. Мне правда интересно. А то вот http://nntp-archive.sybase.com/nntp-archive/action/article/%3C446bbb4b@forums-1-dub%3E]тут тоже заметили проблему. ... |
| 21.06.2014, 07:26:23 |
VFI. Присоединяюсь к Филиппу. Пока особых проблемм при использовании "сложных" классов в процессах не видел, если использовать их '... правильным образом ...' :) Собственно именно из этого некоторого недоумения и возник мой вопрос о подробностях "невозможности использования". P.S. Правда, возможно, что что-то зависит отверсии PB, хотя такая разница в поведении движка маловероятна. ... |
| 23.06.2014, 11:43:51 |
Возможно создание объектов через create блокирует библиотеку объекта (или какую-то внутреннюю структуру ПБрантайма), а через create using - нет. И возможно что у вас где то в коде эта блокировка мешает (например вызывает дедлок). Вполне возможно что это баг какой-то конкретной версии. Аналогичный был случай с блокированием когда LibraryImport блокировала библиотеку, и второй экземпляр приложения не мог выполнить LibraryImport в эту же библиотеку, пока ее не разблокируют (был какой-то хак для разблокирования, не помню уже какой, что-то связанное с открытием окон). ... |
| 24.06.2014, 22:40:09 |
[quot VFl]Филипппропущено... Расскажите тогда, как правильным образом использовать объекты, унаследованные от n_tr и n_ds, в других объектах, которые создаются с помощью SharedObjectRegister. Мне правда интересно. А то вот http://nntp-archive.sybase.com/nntp-archive/action/article/%3C446bbb4b@forums-1-dub%3E]тут тоже заметили проблему. Собссно, оч просто. Нужно перебить события, в которых у базовых классов есть references к глобальным или визуальным объектам. Ну соответсвенно не использовать (или перебить) функции базовых классов, которые делают то же самое... ... |
| 25.06.2014, 01:07:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335331]: |
199ms |
30ms |
| others: | 180ms |
| total: | 441ms |
