Unlock
Имеется dw_1. Update Properties: Key Columns, Use Delete and Insert и т.д. Иногда(!) при dw_1.Update(TRUE, TRUE) происходит зависание. Т.е. таблицу закрывают из какого-то другого места в программе/компьютера. Найти проблему не можем. Можно ли как-то узнать, есть ли lock на эту таблицу и сделать unlock перед апдейтом? Disconnect - Connect не подходит. ... |
| 25.02.2015, 11:46:27 |
Unlock
25.02.2015 11:46, Riska пишет: > Можно ли как-то узнать, есть ли lock на эту таблицу и сделать unlock > перед апдейтом? Как ты себе это представляешь ;)? > Disconnect - Connect не подходит. Тогда нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.02.2015, 14:34:40 |
Unlock
Riska, Нужно либо не брать лок вообще, либо его отпускать вовремя. Искать кто взял лок - через профайлер и системные таблицы вашей СУБД. ... |
| 25.02.2015, 17:08:48 |
Unlock
Вообще таблица лочится не зря, как вы понимаете. Блокировки в каждой СУБД свои. Прежде всего нужно сделать логирование, чтобы посмотреть кто накладывает блокировки и в какой момент. Посмотреть, что именно блокируется. Например для Sybase ASE и MS SQL это может быть страница данных, а не строка, именно это вызывает проблему. Для Oracle открытие dw с обновлением, даже если просто кто-то читает данные. Можно просто не разрешать редактирование, если кто-то уже открыл запись в этом режиме. Снять блокировку без disconnect-а вряд ли получится, да и опасно это. Зато можно проверить наличие блокировок перед update, скажем в updatestart и просто сообщить, что в данный момент сохранение невозможно. ... |
| 26.02.2015, 09:21:22 |
Unlock
spas2001, Действительно, pbm_dwnupdatestart может быть поможет. Спасибо. ... |
| 26.02.2015, 15:25:24 |
Unlock
транзакции должны быть короткими. Какой смысл проверять залочена ли запись и кто её залочил? Если транзакция зависла ищите ошибку в коде - там где есть апдэйт, но нет коммита или ролбэка. Хотя может у вас архитектура такая - считываем данные и ставим блокировку? Тогда тут без комментариев. ... |
| 26.02.2015, 16:19:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335283]: |
190ms |
25ms |
| others: | 212ms |
| total: | 463ms |
