PFC Error
Имеется приложение на PowerBuilder 6.5, использую PFC 6.0. Приложение состоит из большого количества отдельных модулей в которые вносятся изменения. Проблема состоит в том, что при каждой конвертации в pbd накрываются библиотеки pfc. Regenarate и Optimizate не помогают. Приходятся заново скидывать библиотеки и их менять. Кто нить сталкивался с этим? ... |
| 06.04.2015, 20:15 |
PFC Error
Senger, Перед тем как менять что либо после подключения библиотек, сделайте Migrate а после него Regenerate для всего приложения. Ну и как бы чтобы каждый раз не вносить изменения, может сделать копию перед сборкой ? )) ... |
| 06.04.2015, 21:03 |
PFC Error
Еще. Насколько я помню в процессе сборки имеет значение какой текущий профиль БД выбран. На некоторых сборка чаще падала (уже не помню деталей). Попробуйте разные. ... |
| 06.04.2015, 21:08 |
PFC Error
Anatoly MoskovskySenger, Перед тем как менять что либо после подключения библиотек, сделайте Migrate а после него Regenerate для всего приложения. Ну и как бы чтобы каждый раз не вносить изменения, может сделать копию перед сборкой ? )) Помогает на один раз, потом опять библиотеки не регенятся. (Не регенятся именно PFC, остальные норм) Anatoly MoskovskyЕще. Насколько я помню в процессе сборки имеет значение какой текущий профиль БД выбран. На некоторых сборка чаще падала (уже не помню деталей). Попробуйте разные. Пробовал, результата 0. Все профили SQL Server 2005. (Один промышленный, остальные тестовые) ... |
| 07.04.2015, 08:33 |
PFC Error
Senger, раскройте, плз. " ... накрываются библиотеки pfc. ". Как это выглядит? Такое поведение всегда было, со "дня рождения" софта? Сборка Full or Incremental? ... |
| 07.04.2015, 09:19 |
PFC Error
Raven ASenger, раскройте, плз. " ... накрываются библиотеки pfc. ". Как это выглядит? Такое поведение всегда было, со "дня рождения" софта? Сборка Full or Incremental? Ошибки при Regenerate, и соответственно во всех остальных библиотеках. При этом когда первый раз делаешь сборку Full все ок. Любая последующая выдает ошибки. Причем не обязательно все библиотеки конвертировать. Обычно одна или две. На данный момент взял другие PFC (с другой версии) полет нормальный. Буду надеяться, что это какой то глюк.. ... |
| 07.04.2015, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335274]: |
74ms |
52ms |
| others: | 241ms |
| total: | 422ms |
