Работа с TAPI
День добрый! Появилась задача поднимать карточку приложения при телефонном звонке по CallerID. Не могу разобраться как в билдере обработать событие телефонного звонка. Никто не разбирался? Не подскажет? P.S. Как осуществлять звонок посредством доступа к TAPI через OLE нашел. Но непонятно как "повесить" event. Версия билдера пусть будет 10.2.0. ... |
| 04.05.2008, 22:28 |
Работа с TAPI
Насчет TAPI ничего сказать не могу - не делал, а вот через RAS работал На codeXechange есть примеры работы по-моему тут все-таки работа с DLL, на MSDN должно быть описание ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 05.05.2008, 11:33 |
Работа с TAPI
Однозначно! Только возник вопрос, возможно ли работа с приемом событий и их обработкой при поступлении звонков. На MSDN есть хороший пример на Сях :), вот только для регистрации моего обработчика требуется ссылка на IDispatch интерфейс моего события-обработчика. А я не знаю как его получить. P.S. Так то звонить то можно. Проблема с получением и обработкой входящих звонков. Подскажите как это сделать, если кто знает. ... |
| 05.05.2008, 11:42 |
Работа с TAPI
Подниму тему, может за прошедшее время кому-то удалось решить проблему, как отслеживать прием событий и их обработкой при поступлении звонков ... |
| 19.03.2015, 08:50 |
Работа с TAPI
По идее можно создать в PB отдельный shared object, который будет постоянно раз в секунду например проверять статус звонка, и в случае поступления вызывать функцию в основном потоке. С перехватом события ничо в голову не идет. ... |
| 02.06.2015, 21:20 |
Работа с TAPI
Может я туплю (только сейчас PowerBuilder на компьютер ставлю))) ). Но вроде в google мгновенно находится ссылка http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc37774.1252/html/apptech/CAICFIDB.htm со следующими словами: Using events of the ActiveX control An ActiveX control has its own set of events, which PowerBuilder merges with the events for the custom control container. The ActiveX control events appear in the Event List view with the PowerBuilder events. You write scripts for ActiveX control events in PowerScript and use the Object property to refer to ActiveX control properties and methods, just as you do for PowerBuilder event scripts. The only difference between ActiveX control events and PowerBuilder events is where to find documentation about when the events get triggered. The ActiveX control provider supplies the documentation for its events, properties, and functions. Т.ч. проблем вообще быть не должно. Ищется (в google как грязи) и/или пишется ActiveX и event'ы должны нормально в PB прилетать. По крайне мере, так обещают. ... |
| 03.06.2015, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335260]: |
40ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 351ms |
