Дата по умолчанию (Initiate Value) в датавиндоу
Всем привет, пожалуйста помогите в следующем: имеется датавиндоу в которов есть две даты "From" и "То" необходимо чтобы при загрузке появлялись две даты: From - вчерашняя дата и в To - дата текущая, с текущей датой понятно ставлю - initial="today" и текущая дата отображается правильно а вот для From ставлю - initial="RelativeDate(Date(today()),-1)" и это не работает - пустая ячейкаю ... |
| 08.06.2015, 18:42:58 |
leokolus, Так у вас там наверно поле типа datetime (если Оракл - то точно). Если так, то приводите выражение к datetime. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 08.06.2015, 22:43:25 |
RelativeDate( Date( Left( string( today()), 10 )), -1 ) N.B. Date в данном контексте функция DW а не powerscript'a ... |
| 08.06.2015, 22:55:01 |
Прошу считать моё предыдущее сообщение "ничтожным". Кое-что не учел. ... |
| 08.06.2015, 23:18:20 |
А не учёл я следующее: AFAIR, в initial value функции/выражения просто не работают, даже прямой вызов DateTime( "...." ) не пройдёт. Да и 1 + 1 тоже :) from PB help: initialvalue - A string containing the initial value of the column. Special values include: Empty — A string of length 0 Null — No valueSpaces — All blanks Today — Current date, time, or date and time ... |
| 08.06.2015, 23:53:30 |
Да, но это значение можно подставить через Modify, предварительно его вычислив ... |
| 09.06.2015, 10:07:08 |
получить эти даты от сервера БД. ... |
| 09.06.2015, 10:14:44 |
В данной ситуации от сервера вроде как не нужно, строка еще не добавлена в БД Примерно так Код: sql 1. 2. ... |
| 11.06.2015, 09:30:11 |
Чем хорошо получать с сервера - так это тем, что там обычно время более приближенно к реальному и синхронизируется. Зависит, конечно, все от системного администратора, но по факту на рабочих станциях со временем может быть беда (как, впрочем, и на сервере :) ). ... |
| 11.06.2015, 12:51:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335258]: |
51ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 341ms |
