локальные настройки языка
Всем добрый день! Есть ПБ10.5. имею строку текста, содержащее число. формат неизвестен, разделитель между целой и дробной частью - тоже(из Эксель-русской или английской версии). Хочу знать, как на клиентской машине определить "правильный формат" числа из настроек ОС. ясно - для того, чтобы переформатировать строку с числом в правильный вид и преобразовать во внутренний формат. Нигде не видел программ связи с национальной поддержкой языков(в ПБ). Хотя бы где копать! ... |
| 21.08.2015, 11:54:17 |
21.08.2015 11:54, sboyko пишет: > имею строку текста, содержащее число. формат неизвестен, разделитель > между целой и дробной частью - тоже(из Эксель-русской или английской > версии). > Хочу знать, как на клиентской машине определить "правильный формат" Перечитал 3 раза, ничего не понял :). Что такое правильный формат? Если что, Decimal Separator и т.п. можно получить с помощью GetLocaleInfo(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.08.2015, 13:35:41 |
Еще простой метод Код: sql 1. 2. 3. 4. Но это только то, что касается децимального разделителя. ... |
| 22.08.2015, 09:33:09 |
Немножко ошибся:) Код: sql 1. ... |
| 22.08.2015, 09:34:25 |
spas2001, у меня string(1.1) сразу дает ошибку. я и пытался решить задачу таким способом. а вот string(1,1) работает прекрасно хотя ОС английская. точно также isnumber(1,1) прекрасно понимает - хотя вроде не должна. ... |
| 22.08.2015, 13:39:27 |
Dim2000, а я 3 раза переписывал чтобы было понятно - так стараться и все же не понятно. под правильным я понимаю набор символом в строке после которого преобразователь типа DEC(string) ГАРАНТИРОВАННО не даст ошибку. обычно мы над этим и не думаем - все делает ДВ и editmask. а тут пришлось обрабатывать строки экселя и возникла трудность с которой я давно не встречался. ... |
| 22.08.2015, 13:44:39 |
Dim2000, а у меня в ПБ105 нет такой функции. :-( . или это виндовая функция? ... |
| 22.08.2015, 13:48:04 |
sboyko " у меня string(1.1) сразу дает ошибку. ..." это, простите, как? ... |
| 22.08.2015, 15:47:12 |
Raven A, при трансляции ... |
| 23.08.2015, 12:48:49 |
прошу прощения - нечистый попутал. ls="1.1" isnumber(ls) - дает false, ls="1,1" isnumber(ls) - дает true isnumber("1,1")-дает true string(1.1) - все нормально string(1,1) - ошибка трансляции ld = 1.1 - все нормально ld = 1,1 - ошибка трансляции ... |
| 23.08.2015, 13:20:01 |
sboyko, Вы уж больше не пугайте так, а то я было подумал, что грибочки в супе у меня были не те :) К сожалению, вашу постановку задачи я то-же не понял, туплю наверное. Если вопрос о определении десятичного разделителя, УСТАНОВЛЕННОГО в ОС, то spas2001 дал Вам один из самых простых способов его определения, да и Вы сами уже нашли свой вариант: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Компилятор всегда в качестве разделителя в явно заданных числовых значениях/constant использует точку. Разделитель, установленный в региональных настройках, используется только при преобразованиях string => numeric при вводе информации (например при вводе в поле DW) и некоторых функциях ( f.e. IsNumber(S) ) По задаче: если формат входных данных не определён, "гарантированно" преобразовать строку в числа весьма "интересная" задачка. ... |
| 23.08.2015, 21:27:21 |
Raven A, Про грибочки - виноват. По задаче: если формат входных данных не определён, "гарантированно" преобразовать строку в числа весьма "интересная" задачка. Но ведь надо! ... |
| 24.08.2015, 18:33:57 |
Raven A, что меня неприятно удивило - 1.1 - внутренний формат числа - НО- isnumber с этим не согласен. ему нравится 1,1 есть мысль - а не связано это с тем что при работе используется русская раскладка? может в английской раскладке isnumber и 1.1 понравится... ... |
| 24.08.2015, 18:38:40 |
decimal lc_ret string ls_sep, ls_wrong_sep RegistryGet("HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International","sDecimal", RegString!, ls_sep) choose case ls_sep case "," ls_wrong_sep = "." case "." ls_wrong_sep = "," case else ls_sep = "," ls_wrong_sep = "." end choose if isnull(as_dec) or trim(as_dec) = "" or trim(as_dec) = "0" then return 0 int li_pos li_pos = pos(as_dec,ls_wrong_sep,1) if li_pos > 0 then as_dec = replace(as_dec, li_pos, 1, ls_sep) lc_ret = dec(as_dec) return lc_ret else return dec(as_dec) end if return 0 ... |
| 24.08.2015, 19:39:08 |
PS: string as_dec - аргумент функції, ... |
| 24.08.2015, 19:49:18 |
22.08.2015 13:48, sboyko пишет: > а у меня в ПБ105 нет такой функции. :-( . или это виндовая функция? Это WinAPI. MSDN в помощь :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.08.2015, 23:41:44 |
sboyko, Грибочки соберём новые :) >"... что меня неприятно удивило - 1.1 - внутренний формат числа - НО- isnumber с этим не согласен. ему нравится 1,1 " Для компилятора, вне зависимости от установленного в системе разделителя Код: vbnet 1. 2. 3. Разделител, установленный в системе используется при преобразовании, явном или нет. Если у Вас, как мне кажется, разделителем является <запятая> , то верно следующее утверждение Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.08.2015, 02:25:50 |
Dim200022.08.2015 13:48, sboyko пишет: > а у меня в ПБ105 нет такой функции. :-( . или это виндовая функция? Это WinAPI. MSDN в помощь :). спасибо конечно, НО Микрософт так часто меняет все в разных версиях винды, что не хочется напрямую обращаться Винапи. у меня должно все работать от WinXP до Win8.1 и разной разрядности процессора. ... |
| 27.08.2015, 14:25:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335244]: |
211ms |
34ms |
| others: | 214ms |
| total: | 488ms |
