Получение значения Computed Field из Датавинды
Есть датавинда внешняя. в которой пользователь набирает строки с данными (например цена, количество и так далее) и в каждой сроке имеется результат количество на цену (Total), в бэкграунде происходит суммирование значений (Total). Как получить эту сумму в текстовое поле? ... |
| 25.08.2015, 11:43:01 |
Если я правильно понял, то речь идет про ComputedField. Текстовое поле где находится? - в самом ДВ или за его пределами (другое ДВ, окно и т.п.) Из скрипта - просто getItem...(<row>,'<columnname>') Если Computed находится в хидере, то <row> = 1, если в футтере, то <row> = dw.rowcount(). Но тут есть нюанс - перед использованием надо сделать проверку на dw.rowcount() > 0. ... |
| 26.08.2015, 12:14:24 |
спасибо за подсказку, добавил ComputedField в ряд и стал выбирать его значение и всё заработало а с футером почемуто не получалось ... |
| 27.08.2015, 10:40:10 |
А что не получилось с футтером? ... |
| 27.08.2015, 14:08:15 |
в футере значение не берётся или я что то не так делал ... |
| 02.09.2015, 15:04:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335242]: |
226ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 533ms |
